Устаревший много лет назад усилитель Славы Сафонова.
Статус
Телега впереди лошади, второстепенные характеристики превыше основной.
Слава.С.
23 Сен 2019
91
2
Ниже -110 дБ по искажениям эта архитектура выдать не может, даже если оконечный усилитель имеет 0% искажений (теоретически)
11078
6,656
Дык надо выкинуть такой предварительный усилитель, если он искажает больше оконечного.
Слава.С.
23 Сен 2019
91
2
Нет, искажения в оконечном усилителе выше примерно на порядок.
Если убрать предварительный усилитель, то возникнут два вопроса.
  1. Полоса пропускания уменьшится до примерно 300 кГц. (площадь усиления)
  2. Входное сопротивление 47 кОм уменьшится до 1.5 кОм (инверт. ОУ)
6,656
Как предварительный усилитель расширяет полосу пропускания того, что стоит после него?
Слава.С.
23 Сен 2019
91
2
Предварительный усилитель - не инвертирующий усилитель напряжения с своей ОООС, G= 10.5 дБ.
Оконечный усилитель - двухкаскадный инвертирующий усилитель напряжения G= 20 дБ , где второй каскад является усилителем мощности (усилитель с ТОС, охваченный своей петлей ООС, или можно говорить о вложенности петель ОООС в оконечном усилителе).
Предварительный усилитель не расширяет полосу пропускания оконечного усилителя, он просто снижает усиление на 10.5 дБ оконечного усилителя т.е. просто расширяет его полосу, не изменяя площадь усиления оконечного усилителя.
Естественно, общим останется G= 30.5 дБ всего усилителя.
Посмотрел.
Не понимаю зачем вам общее усиление, по уровню минус 3 дБ, до 800 кГц?
Можно было бы спуститься вниз более чем на порядок.
А пред, работающий до 10 мГц усиливает все ДВ, СВ, и частично КВ диапазон - 35 метров.
Ну, хозяин барин.
Слава.С.
23 Сен 2019
91
2
Посмотрел.
Гляньте здесь #120
Ну, хозяин барин.
У него усиление всего G= 10.5 дБ, да и на входе должен стоять ФНЧ.
Слава.С.
23 Сен 2019
91
2
А вы знаете зачем УПЧ приемников (465 кГц) ставятся в экран,
хотя усиление там бывает и не такое уж большое, по сравнению с вашими 30 дБ?
Вот Вам структурная схема модели, покажите пожалуйста пути и влияние помех.
11090
Слава.С.
23 Сен 2019
91
2
Любая наводка ВЧ,
например на входной, выходной или сетевой кабель.
Входной - ФНЧ
Выходной - дроссель 10 мкГн
Сетевой - выходит за рамки обсуждения модели
Защита от помех вопрос конечно интересный и актуальный.
Где тут входной ФНЧ и выходной дроссель? В упор не вижу.
А ОУ у вас питаются от аккумуляторов с ночной подзарядкой, чтобы днем не было связи с сетью?
Статус
