что значит в экране? - отдельным блоком с экранированием и разъемом к ВК? - или экранировка прямо на плате частично?1-2-2 на трухоле для питания 40-45/50-55В с УН в экране и 5 кондеров 22 мм на плечо.
Ну и возможно 4 моста на плате.
Если не затруднит.Может позже сделаю плату 1-2-2 на трухоле.
А что с ним, я запамятовал.Виктор а что по светодиоду защиты, есть окончательное решение.
Ну, пока они не отправлены в производство, можно все уточнить...Алан платы уже нарисовал, так что колхозить придется в любом случае.
В принципе, можно. Последовательно с R13 (R12) квазитиристора.Нельзя поставить его в разрыв цепи резистора, ограничивающего ток квазитиристора?
Ну, то есть, как-то вместо одного этого резистора впаять и резистор, и светодиод.
Или это жуткий колхоз?
Если насчёт как-то индицировать срабатывание защиты, то лучше отдельный ключ, с коллектора - резистор и светодиод к общему, наверх.
Да вы батенька бюрократЯ-то согласен, только теперь кучу работы переделывать. Сдвинутся порядковые номера резисторов.
Да, вроде, моделей МАСТЕРа достаточно, и все без сервоузлов.
У меня их много, какую, примерно?
