Евгений
23 Мар 2019
265
220
А в чем смысл? Какая задача?
Ведь на сдвоенном 132/134 получается проще и не хуже.
Просто такие есть в наличии и ещё куча любимых 544...574.С расчётом композита не хватает ума... Потому и обращаюсь к тем у кого хватит!
6,656
Самый простой способ - подобрать на стенде из имеющихся 574уд1 экземпляры с Ку@20к около 56дБ. Или скорректировать до 56дБ экземпляры, имеющие бОльший Ку.
Можно скорректировать до 56дБ и 544уд2.
На выход второго ОУ композита поставить эмиттерный повторитель, нагруженный на ГСТ (4-5мА, примерно).
Евгений
23 Мар 2019
265
220
Спасибо.
Jenyok
3 Авг 2019
363
77
Вопрос.
На усилителях СССР иногда было 3-и регулятора тембра НЧ СЧ и ВЧ.
Может и здесь сразу сделать ???
Уж делать, так делать сразу хорошо.
6,656
Вопрос.
Можно.
Хорошо/плохо - вопрос критериев оценки.
Третий регулятор не вписывается в концепцию...
6,656
Меняйте, предлагайте свою...
Ну или хотя бы расскажите, зачем нужно крутить СЧ и какие должны быть параметры у этого регулятора.
Vadimka
18 Июн 2019
28
0
43
Подскажите, как правильно расположить РГ используя этот ТБ: до ТБ или после?
6,656
Композит на 547УД1/544УД2:
В модели использованы LT1122, имеющие усиление 56дБ на 20кГц.
Т.е. перед установкой отечественных ОУ нужно будет или подобрать соответствующие экземпляры 574УД1, или родными цепями коррекции настроить нужное усиление ОУ с помощью стенда.
LT1122 использована потому, что с нашими моделями схема ведет себя странновато. Надо разбираться, с чем это связано.
Выход второго ОУ разгружен повторителем.
PNP транзисторы в повторителе использованы специально для 544УД2, которая имеет меньший размах выходного сигнала в положительном плече.
В принципе, можно поставить и NPN-повторитель.
Опора ГСТ на простом резисторном делителе сделана из расчета на стабилизированное питание схемы.
Конечно, лучше будет поставить там стабилитрон, светодиод или пару-тройку обычных диодов.
Расчетный ток ГСТ - 5-6мА.
6,656
Т.к. в точке сравнения у нас микровольтовый уровень сигнала, нужно принять меры по защите ее от помех и наводок.
Рамками обведены места, которые желательно выполнить в минимальном габарите и заэкранировать:
6,656
Запустилась и модель с 544УД2:
С22 и С23 подобрать на стенде под Ку@20к=56дБ для каждого ОУ.
Для 574УД1 требования такие же. Либо нужно подобрать экземпляры с таким Ку без всякой коррекции, либо скорректировать даташитным конденсатором экземпляры, имеющие больший Ку@20k. По идее, емкость коррекции будет очень небольшой.
Евгений
23 Мар 2019
265
220
Вот это дело!!!
6,656
C 544УД2 получаются вот такие интермоды:
Т.е. в композитном предварительном усилителе достаточно, в принципе, и 80дБ петлевого усиления.
Это значит, что можно либо использовать совсем дешманские ОУ, которые раньше шли только в автоматику, либо сделать пред с усилением...
Надо-бы К157УД2 закомпозитить, два ОУ в одном корпусе всё же, да и модель поэлементая есть.
И этай - "опять метель модель?"
6,656
Надо. :)
Тем более, что у нее выхлоп мощный - повторитель не потребуется на выходе.
Как вариант, можно сделать сразу стереовариант - парочка ОУ с полевиками на входе и один 157УД2 на оба канала на выходе композита.
Евгений
23 Мар 2019
265
220
Надо. :)
Tl072 вроде бы на полевиках, плюс сдвоенный.
Lev
20 Мар 2019
174
43
Как вариант -AD-823(Спор на Вегалабе по поводу применения)
