Но композиты надо строить ровно и неукоснительно под конкретную схему применения.
1. Чот у тебя питание завышено +/-21В, максимум +/-18В.За счёт относительной простоты АЧХ ОУ строить на них композиты легко и приятно. Это тебе не транзисторы, тут думать не надо.
Это просто взял композит ТЛ071+ЛэМэ3886 и заменил их нашими моделями К157УД2.1. Чот у тебя питание завышено +/-21В, максимум +/-18В.
1. Буфер неинверт, связка - К544УД2+К157УД2
Как показывает ЛТС с честными иерархическими моделями ОУ, при 100дб/20к удается затолкать искажения ниже 1u%.Посмотреть вложение 11518
По тем же причинам с АЧХ, когда два нищенских усиления ОУ складываются с суммарной скоростью спада 40 дБ/декаду, на 20к трудно взять более 100 дБ. Но зато в звуковом диапазоне АЧХ ...растёт к НЧ с той же скоростью, и на 10к 110...120 дБ Кухх - типичное значение, а на 1к - оглушительные 160 дБ холостого хода.
Думать всегда надо.За счёт относительной простоты АЧХ ОУ строить на них композиты легко и приятно. Это тебе не транзисторы, тут думать не надо.
Если модель не врет (а она может ), то для буфера достаточно одной 544уд2.Давайте схему неинвертирующего композита для буфера регулятора громкости на 10-100К. Состав К544УД2+К157УД2. Детальки есть, могу собрать и обмерять.
Ну, да. Это ж не УМ с размахами выходного напряжения по 100 В и большими исходными искажениями. В предусилителях сигналы маленькие, а нагрузки - высокоомные. Получать сверхлинейные усилители тут сам бог велел.Как показывает ЛТС с честными иерархическими моделями ОУ, при 100дб/20к удается затолкать искажения ниже 1u%.
Т.е. ниже по звуковому диапазону будет еще лучше...
Что нам стоит дом построить. Надо сделать модель, хотелось бы глянуть на подавленное настроение искажений.Если модель не врет (а она может ), то для буфера достаточно одной 544уд2.
Где-то в той теме и схема была.
Ей нужен повторитель на выходе, желательно на прямых транзисторах.
Усиление ОУ подстроить на уровне 67-70дБ.
Может быть потому, что можно сделать в 10 раз дешевле?Так по-чемуже не AD-823...
Привязать к ОУ следящее питание - вот тебе и буфер.Так вопрос о примении К544УД2 в буфере к примеру ,так и не решён.
Следящее, это не повышенное.зачем те повышенное питание если винила ныне нет
Уже сколько раза это. проще брать подходящие для этого современные оу
