Так в слежении остаётся 1/3 выходного напряжения, на 1/3 искажения и уменьшаются. R7, R8 надо заменить стабилитронами. Можно - обратносмещёнными эмиттерными переходами.
6,658
Так и есть.
Это видно по искажениям: нелинейность - расплата за простоту.
Но со стабилитронами вместо R7/R8 схема генерит.
И с емкостями, шунтирующими R7/R8 тоже генерит...
Резики небольшие последовательно поставить, может, даже конденсаторы с баз транзисторов - на общий.
6,658
Однотактный. Как работает однотакт на низкоомную нагрузку?
на 1,5кОма нормально работает:
Во всяком случае, для компенсации синфазки этого хватает.
В позиции U1 можно попробовать разные ОУ, скорректированные на единичное усиление.
6,658
Давайте схему неинвертирующего композита для буфера регулятора громкости на 10-100К. Состав К544УД2+К157УД2. Детальки есть, могу собрать и обмерять.
Вот такой композит получился:
Кг не более 1u% при использовании РГ до 100кОм.
С нашими моделями еще не пробовал.
На на отечественных ОУ будет примерно так:
U1 - 544УД2, скорректированный на 56дБ,
U2 - половинка 157УД2, скорректированная на 56дБ,
U3 - вторая половинка 157УД2, скорректированная на единичное усиление, т.е. Ку=50-55дБ.
Как вариант, можно использовать 157УД2 как U2 для обоих каналов, а в качестве U3 поставить сдвоенный TL072, по половинке на канал...
6,658
Надо слежение брать или со входа (худо влиянием на вход) или, через резистор, с инв. входа, в цепях ООС - что уже лучше.
С инверсного входа уся - лучше.
Уже проверено на парочке неинвертирующих усилителей. Все ОК.
Даже при неполной компенсации синфазки линейность заметно растет.
6,658
С1 перенеси налево, на левый вывод R2.
Исправленная и уточненная схема:
ЛТС показывает 0u% искажений при любом положении регулятора громкости 100кОм. ;)
По отечественным ОУ требования прежние:
U1 - 544УД2 или 574УД1 с Ку=56дБ/20к.
U2 - 157УД2 скорректированный под Ку=56дБ/20к. Можно одиночные 157УД4/УД5
U3 - Скорректированный на единичное усиление любой подходящий ОУ. TL071, 544УД1, 544УД2 с перемычкой и т.д...
Черти полосатые. В повторитель композит вставили. Видел бы это Агеев, его Кондратий хватит бы.
Но суть в том, что АЧХ композита сгибается даже под единичное усиление. Стало быть, все УМ с ОУ могут быть переделаны под композит с достижением Кг менее тысячных, а Кими - на уровне шума или глубоко под ним.
6,658
Евгений
23 Мар 2019
265
220
