Был ещё 088,там была похожая схема.У меня в гараже валяется Корвет-068С. Ждет своего часа.
Но у него УМ другой - с двухэтажным питанием ВК.
Переделок много получается, по сравнению с версией от 068СМ.
И радиаторы хиленькие...
Вон откуда Могильный выдрал идею ЭА.
Как бы не совсем корректно.finn32 написал(а):Все новое-это хорошо забытое старое.
finn32 написал(а):из любого усилителя можно получить любой другой усилитель, просто изменив соединение деталей.
Интересно, как и с какого входа измерялись эти искажения. Если измерялся полный тракт, с ПУ и чуйкой четверть вольта с универсального входа, то оно мало нам говорит о возможностях самого оконечника.и искажения порядка 0,007%
Радиаторы там чтой-то вообще смешные...радиаторы дохленькие и находятся внутри плохопроветриваемого тесного корпуса.
Это согласно результатам расчета. Что примечательно - совпадает с паспортным значением.Интересно, как и с какого входа измерялись эти искажения. Если измерялся полный тракт, с ПУ и чуйкой четверть вольта с универсального входа, то оно мало нам говорит о возможностях самого оконечника.
Из-за этого и засовывали в Корветы двухэтажное питание или режим ЭА.Радиаторы там чтой-то вообще смешные...
ЭА не нужна.Тут главное - многопетлевость убрать.
Ну и входной ОУ заменить на получше.
Предлагаешь ЭА оставить?
Стесняюсь спросить... НЕинвертирующий темброблок + ВВЧ, просто, надёжно и очень качественно. Сверхлинейность в массы!Причём очень недорого!Так с монопетлей, нормальным ОУ и без ЭА как раз получится ВВЧ.
Можешь посмотреть, как усь будет работать с током покоя ВК порядка 50-60мА?Поставил в ВК 818/819- клип без изменений,..
В общем, логично сделать Ку уся порядка 15 раз при питании +-35 вольт.из каких соображений выбран коэффициент усиления равным 10? Увеличивать пробовал?
Резистор ему в коллектор.Погонял на радиаторе, посмотрел тепловые режимы. Все в норме, кроме Т2, он 70 градусов. Это многовато, в корпусе будет выше. Его стоит поставить в ТО-126 все же.
