Доработка предварительного усилителя «Радиотехника УП-001».
Если темброблок не будет использоваться, как ушник, то можно и выкинуть. Ну, а вдруг захочется послушать наушники? Чтобы выбрать, купить хорошие наушники, нужен хороший усилитель.
SAB 2
6 Сен 2018
406
156
ТБ будет как ушник (уши ТДС-15 Амфитон.), и как пред ля ВВС. Да, речь про родной буфер Радиотехники на VT1, VT3, VT4. Собирал для ВВС буфер Рус2000 самый сложный, на 14 транзисторах.
SAB 2
6 Сен 2018
406
156
Буду ставить бескомпромиссный буфер Руса не только после РГ, но и до него, взамен Т40 (Т41), Т42(Т44), Т43(Т45) и соответственно их обвязки.
По-поводу использования ушного уся по-мотивам ВВ: хочется максимально сохранить функционал преда, т.е. все регулировки и переключатели. Думаю, выпаять штатную КР574УД1Б, вход ВВ подать с 3 ноги ДА1 (ДА2), а выход на 6ю ногу. Причём ООС и ТБ хочу переделать по-статье РХ. В своём экземпляре ТФ ВВ использую 574УД1А в металле, поэтому есть мысли сделать интегратор для обоих каналов на сдвоенной AD712. Подойдёт-ли она туда? И как её соединять с ТФ ВВ?
В ставке Гитлера ходят упорные слухи, что AD712 - это улучшенный ТЛ072.
По полосе: 4 МГц, скорости: 16...20 В/мкс и потреблению тока: 2,5 мА/ОУ - один в один.
Можно попробовать собрать темброблок по схеме для ТЛ071.
Для уменьшения влияния синфазки надо выбросить за моральной ненадобностью цепи баланса каналов, приглушения (кнопка "Тихо") и фильтров НЧ/ВЧ, напрямую соединив напрямую условный анод С11, С12 платы U1 со входом нового темброблока.
Интересно, много ли на руках "Радиотехник", чтобы был материальный смысл рисовать платы на замену заводских?
SAB 2
6 Сен 2018
406
156
Смысл? Лучше выпаять всё лишнее с заводских и на них крепить свои платки.
Буфер Рус2000 на платах Алана в Радиотехнике
SAB 2
6 Сен 2018
406
156
Новый пред собран, осталось внедрить в корпус. Сами регуляторы тембра с обвязкой будут соединяться с платой экранированными проводами.
373
Улучшенный 072 это TLE2072, 9 МГц 45 В/МКС, в зависимости от индекса можно подобрать экземпляры с малым дрейфом напряжения, рабочей температурой и типом корпуса. По цене, конечно, дороже.
Вот смотри. 9 МГц полосы - это 450 раз на 20к:
Ку20к=9.000к/20к=450.
Это уже не ТЛ выходит, а ОУ чуть хуже АД744-го с 1000 раз Ку20к и 100 В/мкс. Можно брать.
Улучшения разные бывают, но ТЛ071 и АД711 - почти одно и то же, как следует из сравнения токов потребления, полосы и скорости нарастания.
SAB 2
6 Сен 2018
406
156
А не может быть, что ад712 это 2 ад711 в одном корпусе? По даташиту прецизионным зовут. Мне-то без разницы усиление, мне для интегратора в УП. Пару корпусов лежит без дела.
п. с. Работали на входе автоуся.
373
На новые711 цена от 4 евро без НДС, смещение 2 мВ, задорого.
544УД2 можно, только отобрать по минимуму смещения.
SAB 2
6 Сен 2018
406
156
Пред почти собран
SAB 2
6 Сен 2018
406
156
Друзья, нарисовалась делема, а именно: как соединять разъём на наушники с платами усилителей в плане соединения общего провода? К наушникам идёт разъём 6,3мм, общий провод там один. С каким общим его соединять: на платах УТ или в БП? БП один для обоих каналов. Схему соединений прилагаю, так же в сплане. Регуляторы громкости для примера, общий провод там тоже один на оба канала.
Магнитная петля звуковых токов должна иметь минимальную площадь.
