Как вариант. Но отдельный входной каскад именно МАСТЕРа некогда вынимался из схемы и рассматривался, причём, показывал результаты, отличные от внутрисхемных. Согласно ЛТС, искажения собственно отдельного входного дифа МАСТЕРа находятся примерно на уровне 0,003% при 20к частоты сигнала.Не очень понимаю - что сравнивается.
Мне кажется, нужно взять отдельные узлы (без остальной схемы), стабилизируя по DC отдельной ООС (интегратор) и сравнивать при одинаковом выходном напряжении. Всё остальное ни о чём.
Но это - секретная информация под грифом ДСП, поскольку противоречит директивным указаниям Агеева, что искажения входных каскадов ООСь не подавляет, ведь Кг в целом МАСТЕРа лежит на несколько порядков ниже. Эта инфа льёт воду на мельницу Теоретика с его догадками, что ООСь уменьшает искажения всех каскадов, и входных - тоже.
Причём, одна схема показывает правоту Агеева, а другая - Теоретика. Что делать с этой идеологической несостыковкой, я не знаю, поэтому данные по искажениям входного дифа МАСТЕРа засекретил. Для меня важнее, что усилитель работает хорошо, а с теорией пусть разберутся Большие Пацаны.
Трудно получить одинаковое выходное напряжение на весьма высоком импедансе нагрузки, в которое входит входной импеданс следующего каскада - но этот импеданс исчез, если мы вынули входной диф из схемы.
Для входного дифа самое перспективное - вычислить искажения его выходного тока в режиме КЗ по выходу, снимая падение напряжения на низкоомном резисторе.
Есть способы снимать данные каскадов из-под ООСи, и это быстрее. Агеев, ИМХО, пользовался такими способами.
Искажения на выходе УМ будут поделены на высокое петлевое усиление, а их величина - находиться на пороге округления результатов, на пределе разрешения симулятора. Смотреть на них, пытаясь найти довольно малый вклад входного дифа - не выход.
Основной фактор искажений каскада - входное напряжение, приложенное к р-п-переходам с нелинейной ВАХ. Можно с помощью дифференциального пробника оценить его прямо в модели УМ и косвенно догадаться о качественных изменениях в каскаде.
Но, допустим, дифнапряжение не изменилось: Ку остался прежним, улучшилась только линейность. Тогда тем же дифпробником можно видеть искажения сигнала ошибки на входе каскада сравнения, предполагая, что внесённые каскадом искажения на неизменных цепях выхода останутся прежними. Или глянуть искажения тока каскада.
