Посмотрите. Там параметры можно открыть усилителей.
Смотрим:
12. Vitus MP-S201 – 72 000 фунтов за пару
THD + noise > 0,01% > 0,01%
11. Audio Note UK Ongaku - $114 000 за штуку
Трансформаторы с полностью серебряными обмотками. На ватты внимания не обращаем – усилитель совладает с большинством АС «одной левой».
Из технических данных есть следующее:
MAXIMUM OUTPUT - 20 watts (approximate) RMS per channel into 4 or 8 Ohm loads
UNIT WEIGHT - 48Kg
10. Soulution 701 - $130 000 за пару
Power output - 2 × 150 W
THD+N - < 0.0003% at 50 W @ 4 Ω
IM distortions - < 0.005% SMPTE
Weight - approx. 75 kg
9. Analog Domain Artemis - $130 000 за пару
Весит каждый моноблок «всего» 65 кг
THD+N - < -92dB (0.0025%)
Peak power output - 1kW/8ohm; 2kW/4ohm
8. Constellation Audio Hercules II - $155 000 за пару
Power output - 1.1 kW, 8? (1 kHz @ 1% THD+N)
THD+N - <0.05%, 1 kHz @ rated power
Weight - 100 kg
7. WAVAC HE-833v2 - $175 000 за пару
Effective Power output -
150 watts
Лампы KT-88, масса 53кг на канал, про искажения, традиционно, ни слова!
6. FM Acoustics FM 1811 - $230 000 за пару
500 WRMS into 8 Ohms
Distortion: better than
0,005% THD
Weight: Only 45 kg net
5. Dan D’Agostino Relentless Monoblock – $250 000 за пару
Output Power - 1,500 W RMS at 8Ω
Total Harmonic Distortion - <0.007% at 1 kHz, at 1,500 W, 8Ω
4. Burmester 159 - $225 000 за пару
усилители весят по 160 кг каждый
Rated power - 1,200 W (4Ω) to IEC 62368
Harmonic distortion at 1 kHz (50 W/ 4Ω) - 0.00039%
3. Kondo Audio Note Gakuon II - $265 000 за пару
Rated Power - 50W @1kHz, 5% THD
Power consumption - 270W
Weight - 33kg
2. Goldmund Telos 5000 – 375 000 евро за пару
Есть данные по
Telos 5500 Nextgen:
Maximum power (IEC60065): 1000 Wrms on 8 Ω / 1 % THD
IMD (SMPTE), unloaded: < 0.01 %
THD+N, unloaded: < 0.005 % from 20 Hz to 20 kHz at 30 Vrms output
1. Pivetta Opera - $650 000 – $2 200 000 за штуку
THD+N 0.002%
