Измерения в Мультисим
decoder
Агдам!- похмелье сегодня!
25 Сен 2019
409
174
56
вопрос в том можно ли увеличить число знаков после запятой у измерителя к. гармоник ! судя по всему нет... не могу никак заставить работать Фурье:( в 14.0.1
цифровик
23 Ноя 2019
33
13
Это если вы не можете. Значит программа не может. Интересный вывод о программе. Мультисим самая одна из простейших программ при большой своей навороченности.
цифровик
23 Ноя 2019
33
13
вопрос как включить эту функцию если её нет на панели выбора приборов??????
Как это нет на панели приборов. Каким ляхом это должно быть на панели приборов ? Все виды графических анализов здесь. Выводите любой из указанных.
цифровик
23 Ноя 2019
33
13
По КНИ нет. А какой смысл увеличивать. В железе вы каким прибором пользуйтесь ? Мерит с какими знаками.
Я понимаю, есть схемы брендовских УНЧ ламповых. Очень комплектация там дорогая. За бугром их делают в штучных экземплярах для меломанов с толстыми кошельками зеленью. Вот там КНИ с шестью знаками. И по частотке тоже шикарные. На транз. схемах такого просто не сделать. Плюс акустику делают естественно под эти УНЧ.
decoder
25 Сен 2019
409
174
56
а дальше что? ну выбрал я этот фурье................
decoder
25 Сен 2019
409
174
56
вот блин наш ответ чемберленам с ЛТСами
цифровик
23 Ноя 2019
33
13
Вы спросили насчет увеличения знаков. Я ответил. Насчет чемберленов с ЛТСами не знаю. Самому надо разбираться. Как же вы делали последнюю схему. Или просто содрали с какого то сайта.
Оч хочется взглянуть на схему такого лампадника, с шестью нулями.
Или там шесть знаков "9"? :)
decoder
25 Сен 2019
409
174
56
а дальше в 203 посту откройте ссылку и вперед.
у меня картинка чуть другая и больше и кнопичка ОК прячется в низу за пределами экрана .....не могу побороть эту картинку хоть монитор какой нибудь вытянутый по вертикали покупай
цифровик
23 Ноя 2019
33
13
Посмотрите. Там параметры можно открыть усилителей. Я правда лет 5 назад заходил на один сайт. Там немного другие ламповики были. Вообще делают и наши умельцы. Почему то считают что ламповый звук это чистый по сравнению с усом на транзисторах. Делают и комбинированные. Но выходной только на имп. мощных лампах.
У них очень маленькие сеточные и анодные емкости внутри. Раскочегарил такую шарманку и ни какие перепады температуры не важны. И работают хоть на улице при любой температуре или дома.
цифровик
23 Ноя 2019
33
13
Так в мониторе настройки изображения есть.
decoder
25 Сен 2019
409
174
56
прога на ноуте и наверное придётся подключать внешний монитор...лежит на полке старенький жк с почти квадратным экраном вот его и попробую как нибудь если чё то придётся с гаража тащить кинескопный:)
Смотрим:
12. Vitus MP-S201 – 72 000 фунтов за пару
THD + noise > 0,01% > 0,01% :)
11. Audio Note UK Ongaku - $114 000 за штуку
Трансформаторы с полностью серебряными обмотками. На ватты внимания не обращаем – усилитель совладает с большинством АС «одной левой». :)
Из технических данных есть следующее:
MAXIMUM OUTPUT - 20 watts (approximate) RMS per channel into 4 or 8 Ohm loads
UNIT WEIGHT - 48Kg
10. Soulution 701 - $130 000 за пару
Power output - 2 × 150 W
THD+N - < 0.0003% at 50 W @ 4 Ω :)
IM distortions - < 0.005% SMPTE
Weight - approx. 75 kg :)
9. Analog Domain Artemis - $130 000 за пару
Весит каждый моноблок «всего» 65 кг
THD+N - < -92dB (0.0025%) :)
Peak power output - 1kW/8ohm; 2kW/4ohm
8. Constellation Audio Hercules II - $155 000 за пару
Power output - 1.1 kW, 8? (1 kHz @ 1% THD+N) :)
THD+N - <0.05%, 1 kHz @ rated power :)
Weight - 100 kg
7. WAVAC HE-833v2 - $175 000 за пару
Effective Power output - 150 watts
Лампы KT-88, масса 53кг на канал, про искажения, традиционно, ни слова! :)
6. FM Acoustics FM 1811 - $230 000 за пару
500 WRMS into 8 Ohms
Distortion: better than 0,005% THD :)
Weight: Only 45 kg net
5. Dan D’Agostino Relentless Monoblock – $250 000 за пару
Output Power - 1,500 W RMS at 8Ω
Total Harmonic Distortion - <0.007% at 1 kHz, at 1,500 W, 8Ω :)
4. Burmester 159 - $225 000 за пару
усилители весят по 160 кг каждый
Rated power - 1,200 W (4Ω) to IEC 62368
Harmonic distortion at 1 kHz (50 W/ 4Ω) - 0.00039% :)
3. Kondo Audio Note Gakuon II - $265 000 за пару
Rated Power - 50W @1kHz, 5% THD :)
Power consumption - 270W
Weight - 33kg
2. Goldmund Telos 5000 – 375 000 евро за пару
Есть данные по Telos 5500 Nextgen:
Maximum power (IEC60065): 1000 Wrms on 8 Ω / 1 % THD
IMD (SMPTE), unloaded: < 0.01 %
THD+N, unloaded: < 0.005 % from 20 Hz to 20 kHz at 30 Vrms output :)
1. Pivetta Opera - $650 000 – $2 200 000 за штуку
THD+N 0.002% :)
... есть схемы брендовских УНЧ ламповых. Очень комплектация там дорогая. За бугром их делают в штучных экземплярах для меломанов с толстыми кошельками зеленью. Вот там КНИ с шестью знаками. И по частотке тоже шикарные. На транз. схемах такого просто не сделать...
Тов. цифровик, народный комиссариат делает вам предупреждение, с занесением в личное дело, за распространение недостоверной информации.
Постарайтесь впредь не допускать таких ошибок!
