Там основной заметный эффект не от емкости, а от сопротивления.
Емкость больше влияет на ход АЧХ в верхней части звукового диапазона (она так и рассчитывается, чтоб меньше влиять), а резистор определяет ход петлевого вблизи Фед, т.е в области, определяющей устойчивость.
И его влияние преобладает.
Поэтому и регулируем первым делом резистор, а емкость уточняем по месту, с тем расчетом, чтоб поменьше терять усиления на краю звукового диапазона.
При предельных значениях петлевого усиления тут получается очень тонкий баланс.
Финн в этих нюансах отлично разобрался.
Считаю, что на текущий момент для данной схемотехники 100 с небольшим хвостиком децибел петлевого усиления на частоте 20кГц - оптимальное значение. Если заметно больше - достаточно сложно поймать баланс полной устойчивости, клип портится, появляются запилы, "бороды" и т.д.
Но это на текущий момент...
