по помехе 50Гц катушки не причём. Без катушек тоже самое.
По своим малым размером они 50 Гц и не ловят. Магнитная антенна, как на приём, так и на передачу, эффективнее на длинах волн, совпадающих с её линейными размерами. Но, так как у нас к магнитной антенне подключен усилитель с бездной усиления, такая малая катушка может ловить и на ЗЧ.
Для эксперемента убрал межбазовые кондеры в ВК, на ИМИ никакого влияния
Смотри Сх конденсатора 1 мкФ на 20к: он сопоставим с сопротивлением параллельно включенных межбазовых резисторов 18 Ом / 2.
4,293
Кстати, в даташите на катушки нарисано: "шилдед". От слова шилд - щит. Там, скорее всего, на двутавровую (в вертикальном сечении) гантель надет ферритовый же защитный цилиндр. Шо оно помогло - непонятно.
Не помогает этот "шилд". Эта экранировка катушки предусматривает зазор между экраном и "гантелей", который начинает работать, как магнитная головка магнитофона. Данный экран предназначен для уменьшения излучения катушкой магнитных полей при работе в БП. В нашем случае это не помогает.
dbokov
Испытатель
12 Июл 2018
1,569
490
Санкт-Петербург
Вопрос по ППК.
180ом+330п - при включении уся на секунду подвозбуд. Правда потом всё железобетонно. И симуль показывает норм.
180ом+150п - при включении лучше, правда симуль горбулинку на АЧХ рисует.
Пробовал увеличивать сопротивление переменником (финн научил :)) до 600ом - хуже.
andy_k
20 Окт 2019
65
23
я ошибаюсь или для устранения этого эффекта вводят задержку включения УН (например, в Парафине пара стабилитронов D13,D14)?
Лучше у Финна.
У него два! :)
Сравнил. Агеевские лучше.
И потом, прикинь, как завоет арахноед: Сагиттариус ворует стабилитроны у финна!
Нет. Лучше у Агеева.
6,656
Может, Агеевские и лучше. Но я за справедливость - если Финн поделится одним стабилитроном, то у всех будет поровну. ;)
