на одном радиаторе
понял, займусьостальные транзисторы ЭП на радиатор
спасибо!
на одном радиаторе
Если на выхлопе две пары, то ВК по схеме 1-1-2.Оставить две пары -и остальные транзисторы ЭП на радиатор.
Сам конструкт: вход в 2 см от выхода - плохой, токи ВК через магнитное поле наведут помехи на вход и ОУ. Я сам с такого начинал, у западников насмотрелся. А надо растянуть усилитель на плате по горизонтали схемы, чтобы выход был подальше от выхода.пытаюсь развести ВК
если есть DipTrace - приложил в архиве файлы
с точки зрения расположения элементов и разводки - жизнеспособно?
самому не нравитсявход в 2 см от выхода - плохой
так и думал, можно и экран потомсделать модулем
Нет. По-агеевски, корпус ТО-92 на теплопроводящую пасту в отверствие в радиаторе.единственное смущает, что транзистор, который отвечает за ток покоя будет далеко от выходных
может его просто на один из выходных такой же проводимости прикрутить?
Нормально работает вариант с ТО-126 на толстой керамике.Нет. По-агеевски, корпус ТО-92 на теплопроводящую пасту в отверствие в радиаторе.
попробую такой вариантотверствие в радиаторе
Сама по себе керамика штука нифига не дешёвая. Ещё и тяни провода кудысь.Нормально работает вариант с ТО-126 на толстой керамике.
Нельзя.попробую такой вариант
в ДК и УН можно транзисторные смд сборки либо полностью смд транзисторы использовать? токи вроде небольшие
Красиво. Мне тоже только такой вариант платы влезет в корпус из под Одиссея.Пока там стоит УМЗЧ Зуева с многопетлевой ООС. Питание подходит-36 вольт. Буду менять, если осилю настройку этого усилителя. Не очень силен в этих вопросах."выстроил" в ряд транзисторы ВК
2n3904 центральный станет в отверстие на пасту
от центрального транзистора до первого из двойки выходных порядка 40 мм
остальные элементы еще не расставлял, с предыдущей версии остались
Ток покоя покрутить. Осилишь.Буду менять, если осилю настройку этого усилителя.
Но это не значит, что можно сразу расслабиться.Нужно отрегулировать ток покоя и, возможно, уточнить номиналы в ППК.
