Дети, я жил в очень тяжёлое время. Крававый тиран Сталин не давал народу магнитов, и нельзя было отбраковать транзисторы по самому очевидному признаку: магнитится/не магнитится/как магнитится. Поэтому - ничего не поделаешь - приходилось думать головой и изобретать что-то хитрое. Такое, чтобы можно было разбраковывать транзисторы прямо на рынке - "Маяк", "Мотодром" (Матадор), или вовсе Благбаз.
В результате получился довольно точный измеритель на два параметра: h21э (бета) и Uкэ0гр.
Блок измерения беты:
7100
Не работал и не потреблял тока, пока в гнёзда ХТ не вставить проверяемый транзистор - но правильно, по схеме. После этого потечёт ток по цепи R1 - мост VD и микроамперметр - база проверяемого транзистора. Ток эмиттера проверяемого транзистора создаст напряжение на R3 или R4 и на базах составных транзисторов, которые отопрутся в случае установки транзистора одинаковой с ними проводимости и будут поддерживать напряжение на R3 или R4 порядка 1,25 В и ток в цепи эмиттера проверяемого транзистора 2,5 или 25 мА.
Ток базы считывается на шкале микроамперметра, бета рассчитывается делением тока эмиттера на ток прибора. Для расширения диапазона измеряемых h21э и типов транзисторов (с малой бетой или на больших токах эмиттера) прибор шунтируется R5 или R6.
С1С2 - корректирующие, чтобы УПТ на ВЧ-транзисторах не генерили вместе с проверяемым ВЧ-транзистором.
Что самое прикольное в этой схеме? Ей не нужен выключатель питания и переключатель "рпр-прп". Какой бы транзистор ни был вставлен в разъём, он будет проверен и разбракован. Особенно хорош прибор для выяснения цоколёвки транзисторов без обозначений или с несколькими вариантами расположения выводов: просто подключаем транзистор к контактам всеми способами, минимум показаний микроамперметра соответствует совпадению названий выводов и обозначений их на пробнике напротив контактов. Для проверки транзисторов разной проводимости меняется полярность подаваемого на блок напряжения питания.
Для проверки Uкэ0гр собирается такая схема:
7107
Испытательное напряжение подано на резистивный делитель R2 - R10, формирующий ряд напряжений от 15 до сколько не жалко вольт. R3 - R9 ограничивают выходной ток делителя для предохранения рамки прибора от механических повреждений и общей безопасности работы с пробником. Переключатель установлен на 80 В. Это напряжение приложено к выводам коллектора и эмиттера проверяемого транзистора через мост VD1 и микроамперметр РА1. Меж базой и эмиттером транзистора включен R11 для ужесточения и улучшения отбраковки транзисторов с большим обратным током коллектора, способным создать на R11 достаточное для отпирания ПП напряжение.
Переключателем следует выбрать напряжение, при котором через прибор начнёт течь заметный ток. Транзистор считается работоспособным до предыдущего напряжения.
Также можно проверять/разбраковывать диоды и конденсаторы, проверять утечку меж обмотками трансформаторов.
Для проверки транзисторов разной проводимости полярность подключаемого к делителю напряжения меняется соотв. переключателем.
Это иллюстративные схемы, практические отыщутся в архиве.
Пользуясь случаем, выношу благодарность с занесением в грудную клетку охраннику телецентра г-ну Могильному, стёршему тему по этой конструкции, потому, что дай человеку власть - овно из него и полезет.
DAAS
6 Мар 2017
309
91
В любой интересной теме есть раздел готовые конструкции.
Не помню в каком году эта тема всплыла на сталкере. Тогда я и повторил эту консирукцию.
С тех пор в основном им и пользуюсь. Для измерения Беты использую стрелочный прибор с какого то тестера, В остальные места установил цифровые вольтметры, таким образом избежал лишнюю комутацию. В общем девайс и сечас в работе, а вот и фото героя 7430
P,S сайт сам крутит фотки. как расположить ее горизонтально.
DAAS
6 Мар 2017
309
91
Мне не нужно разворачивать, у меня он и так хранился в нормальном виде. Скорее всего гдето при загрузке есть настрока которая ставит фото раком. Я не могу на это повлиять.
4,293
Скорее всего в свойствах файла прописана его ориентация, а форумный движок это честно отрабатывает.
Кликаю на пиктограмме картинки "горы с солнышком" в панели инструментов, и в открывшемся проводнике выбираю картинку. Можно просто перетянуть картинку в область текстового ввода и сбросить, она загрузится на форум.
Может в тему получится.
Нашел схему проверки-отбраковки транзисторов биполярных, МОП, тиристоров, симисторов и однопереходных транзисторов.
Светодиодный индикатор говорит: годен-негоден.
AndIT
10 Мар 2019
10
9
58
Поверь, всё это лишь усложняет и удлиняет измерение. Транзистор вставь, резистор крути... И так - 100 раз.
Переключатель - самое то.
По-хорошему, этот процесс надо автоматизировать на МК.
Нажал кнопочку и через секунду увидел Uкб...
Или так. Коммерчески перспективная штука: думать хочет всё меньше народу, а знать - всё больше.
Если ты слепишь себе этот стенд, ждут тебя немыслимые блага: ты сможешь за полчаса пройтись по типам всех транзисторов и определить их напряжение квазинасыщения.
Работа и использование:
по сути, это простой двухтранзисторный ГСТ, в котором Т1 задаёт ток Т2 6 мА:
IТ2 = UбэТ1 / R3
Изменением напряжения на коллекторе Т2 в диапазоне 5...15 В определяется напряжение, при котором ток РА1 сильно изменится. Это напряжение и будет напряжением квазинасыщения.
SA1 реверсирует напряжение на схеме, и с заменой Т1 на рпр-транзистор схема готова мерить рпр-транзисторы.
Разъёмы для подключения транзисторов - обычные "постельки" для ИМС в корпусе DIP-8.
Плату сам нарисуешь?
Для меня стало актуальным проверка транзисторов перед впаиванием в плату Ориентира.
Все детали для схемы проверки собрал, кроме разъема для микросхем, чтобы в него вставлять транзисторы при измерении.
Решил разобрать магазин сопротивлений, который у меня почти всегда стоит без дела.
Переключатели там особенные (6шт.) - коммутируют контакты по очередно, чтобы резистор 10 кОм, то включался в схему, то выключался.
Вот, схема старшего звена:
По питанию поставлю два трансформатора последовательно. Их у меня от разных зарядок для телефонов валяется в коробке от обуви штук 10.
Микроамперметр пока нашел, только на 250 мкА.
Может со схемой, что изменить, чтобы лучше работало?
Самая труднодоставаемая деталь этот микроамперметр, можем можно как-то к цифровому прибору подключить?
Подключить мультиметр DT-830B в режиме измерения токов на диапазоне 200мкА?
Через диодный мост? Какой-то коэффициент пересчёта вводить нужно будет?
