Ай, проникитили даже те, кто этим вопросом специально занимался, и ему за это платили фунтами (фунт - 400 гр) стерлингов. О нас, любителях, даже речи нет.прожил жизнь, а такую "мелочь" проворонил
Не понял. Должно было работать и без него.не пустился сразу пришлось добавить резистор 200 к с базы т3 на землю
Год назад собирал, включаешь и - 13в на выходе и ни как, стоило щупом тестера коснуться базы т3 и схема взводилась. Причём одинаково в обоих каналах.Не понял. Должно было работать и без него.
Хотя может на импортных транзисторах все нормально, 3102 и 3107 подбирал с 250 и более... не помогло.Там хитрый квазитиристор получается.
И ему нужно как-то открыться.
Можно помоделить оптимальный вариант запуска...
Ну да, Т2 и Т3Там хитрый квазитиристор получается.
Точно.Ну да, Т2 и Т3
Нет смысла. Полевик вместо Т2, диоды/конденсаторы перемкнуть - и вся недолга.Можно помоделить оптимальный вариант запуска...
У меня тоже не запустился с первого раза. Не помню что переделывал, но сейчас работает без проблем в Амфитоне. Если очень надо, открою посмотрю по-плате.Посмотреть вложение 16943 Я применял этот буфер, но на отечественных транзисторах 3102 и 3107,не пустился сразу пришлось добавить резистор 200 к с базы т3 на землю и всё хорошо.
Ну если не сложно, хотя то же всё работает без проблем.У меня тоже не запустился с первого раза. Не помню что переделывал, но сейчас работает без проблем в Амфитоне. Если очень надо, открою посмотрю по-плате.
Классно! Но сколько труда. СМД наше всёПосмотреть вложение 17188 Собрал и я буфер, вот только проблема куда его вставить, потому и входные элементы пока не припаивал.
Не менее 22 пФ на вход и общий, а то буднётся.Посмотреть вложение 17188 Собрал и я буфер, вот только проблема куда его вставить, потому и входные элементы пока не припаивал.
