Его нетуСмотри без конденсатора ФНЧ.
Да, всё как на схеме.Логично.
Т.е. подстройка ППК пока не потребовалась. Правильно?
Модели у нас не той системы. Примитивные. Вот были бы у нас модели, как у всех нормальных пацанов, нихрена бы не вышло, как и у них не выходит.Да, всё как на схеме.
Значит, в твоей конфиге чуть устойчивее получается.Его нету
Тут просматривается одна проблема - запуски усилителя становятся неинтересными и предсказуемыми: включил, настроил ток покоя, проверил квадрат и клип.Модели у нас не той системы. Примитивные.Да, всё как на схеме.
Если у вас будет время и желание, проверьте, пожалуйста, работу низкочастотных транзисторов в ГСТ дифа (Т2 по схеме Финна). Например, КТ815, КТ503...всё как на схеме.
Как скучно мы живём. Закрадывается паническая мысль: а может, так и надо?Тут просматривается одна проблема - запуски усилителя становятся неинтересными и предсказуемыми: включил, настроил ток покоя, проверил квадрат и клип.
470ОмИ еще вопрос: какой номинал R2 сейчас установлен?
НЯП, позже был утвержден номинал 100 Ом.470Ом
Поставил Р2 100ом, усь стабилен.
По КНИ одинаково, по ИМИ лучше
Кто сказал? Картинка есть в теме ПараФинна в архиве. Там вид сверху сквозь слои. Посмотри и станет понятно.Зачем питание перевернуто?
Вопрос снят. Все нормально.Кто сказал? Картинка есть в теме ПараФинна в архиве. Там вид сверху сквозь слои.
Пузом кверху много не намеряешь.перевернёшь плату пузом кверху и будешь мерить режимы
Чо это? Всю жысть на пузе мерял.Пузом кверху много не намеряешь.
