Это как это ты мерял ток покоя и его дрейф со стороны пуза?Всю жысть на пузе мерял.
Мода на агеевский конструктив ещё довольно молода.Это как это ты мерял ток покоя и его дрейф со стороны пуза?![]()
Поясняющие осциллограммы токов драйверов при разном включении.Первая и основная - в этом случае в разы увеличивается амплитуда токов драйверного транзистора (по сравнению с классической тройкой.
И еще значительнее увеличение отношения дельты тока к среднему значению.
Вот зависимости для 1837 и 1943:эти транзисторы имеют значительную зависимость беты от тока
Коллекторная емкость 1837:Коллекторная емкость этих транзисторов составляет 150пФ, что в 4-5 раз больше, чем у хороших драйверов типа 1837/4793. А о том, что драйверные транзисторы должны быть качественными, указывалось уже несколько раз.
БД-шки пробовали. Но они сходу не пошли - были какие-то артефакты в клипе, плюс к этому транзисторы были в паре разные - от разных производителей.А ВК с TIP41/42 и BD139/140 не пробовали?(ВК тройка).
Естественно без потери линейности тут не обойтись.
Но уж не Дарлингтоны во всяком случае.
Прошу прощенья, успел только посмотреть меандр и клип, поиграть с типами транзисторов не успел. На выходе уся 6мВ постоянки, на выходе микрухи при этом около 90мВ.Если у вас будет время и желание, проверьте, пожалуйста, работу низкочастотных транзисторов в ГСТ дифа (Т2 по схеме Финна). Например, КТ815, КТ503...
Норм.На выходе уся 6мВ постоянки
Многовато.на выходе микрухи при этом около 90мВ
ХорошоНорм.
Многовато.
Проверьте/уточните режимы по постоянке. Ох хвоста УН, т.е. от его ГСТ, как в инструкции в шапке.
Резистор стоит.последовательно с ГСТ ставится всегда резистор, который отсекал бы как-то эту Скб
Чем плоха установка КТ815?Всем можно - и я хочу идею вкинуть.
Сколько в нём Скб?Чем плоха установка КТ815?
А мы его носом натыкаем в результаты измерений.понимать, что такое аудиофилы. Достаточно ему увидеть две знакомые буковки на транзисторе, он посинеет, запенится, усерется, но везде будет доказывать
Его секта не понимает, что есть измерения.А мы его носом натыкаем в результаты измерений.
Любовь штука сложная: одному нравятся брюнетки, другому - блондинки, а третьему, вообще, рыженькие.мы - гностики, а аудиофилы - любовники, без ума и понятия.
А я тебе на это скажу, что стараешься ты ради моих ушей как Последней Инстанции, а Мои Ухи говорят, что нули убивают звук и мёртвый звук я слушать нибуду.у нас любовь к прекрасному своей чистотой и прозрачностью звуку
Какой же он мертвый, если там КТ815В стоит?Мои Ухи говорят, что нули убивают звук и мёртвый звук я слушать нибуду.
