Компенсационные стабилизаторы питания.
Для всех питаний ЦАПа был использован следующий, аналоговый стабилизатор питания, который показал отличные результаты.
Рекомендую.
4,293
Именно такие предполагаю применять для ЦАП, только у меня немного сложнее.
Главное при этом ФНЧ не потерять.
R11 и С2 с выхода стабилизатора на инв. вход ОУ.
Если нужен Кст. больше, то вместо стабилитрона в схему можно поставить
параллельный, регулируемый стабилизатор напряжения ТЛ431.
4,293
У меня вместо стабилитрона будет стоять lm1117 на 5В.
Какие ОУ сюда лучше подходят- например OP177/1177 ,AD8033?
4,293
AD8033 - должен хорошо подойти, TL072 - не плохой результат показывает. OP07 - еще лучше. Очень хорошие результаты дает LME49710.
4,293
Самый крутой результат получился с TLC272, но это скорее всего из за упрощенной модели, так, что под сомнением.
В таких схемах начинает работать уже проникание через питалово ОУ и коллектор выходного транзистора.
Например, в УН ОУ применён рпр-транзистор с эмиттером на грязном +Упит и миллеровской коррекцией. Транзистор с миллеровской коррекцией равносилен на ВЧ перемычке по переменному току. Через эту перемычку в выход хлынет некомпенсируемое проникание помехи.
Поэтому лучше применять ОУ с УН на прп-транзисторах.
Чтобы чужой опыт не проходил мимо, даю схему стабилизатора с диу-ком
На Т1 выполнен усилитель пульсаций, подъём выходного сопротивления на НЧ обусловлен конечной ёмкостью межкаскадных конденсаторов С2 и С3.
cu6apum
6 Янв 2020
115
15
54
Шум не всё.
Цап (аналоговое питание чыпа) характеризуется малопредсказуемым потреблением тока. Я в своих делаю двухтактные стабы, которые могут не только дать вытекающего току, но и забрать втекающий, который микруха выдает обратно в питалово. Не помню, чтоб до этого кто-то додумался еще, хотя параллельные (шунтовые) стабы именно в цапах пользуются большой популярностью.
Схема будет зависеть от тока нагрузки.
Как пример - на выход твоего стабилизатора поставить параллельный стабилизатор напряжения на TL-431.
cu6apum
6 Янв 2020
115
15
54
Чтоб ток через него превышал возможный ток потребления цапы. За эту фигу в сторону кпд я не люблю шунты. Горячо получается, особливо когда в схеме штук 25-30 таких стабов...
