Компенсационные стабилизаторы питания.
6,643
двухтактные стабы, которые могут не только дать вытекающего току, но и забрать втекающий, который микруха выдает обратно в питалово.
Можно поподробней о токах, вытекающих из микрух обратно?
Физика процесса, характерные величины токов, их спектральный состав и т.д.
Физика процесса
Рус, здесь скорее всего происходит, допустим, мгновенное отключение большого тока потребления ЦАПа от питающего его аналогово БП.
А БП не успевает мгновенно уменьшить подачу большого тока нагрузки до нуля и происходит всплеск (выброс) по питанию.
Этот выброс не будет заметен вообще, если параллельно ЦАПу по питанию будет стоять параллельный стабилизатор напряжения, который постоянно потребляет ток больше чем ЦАП.
В общем, все всё поняли, можно расходиться. :p
Источник Опорного Напряжения - Фильтр Шумов (тупо ФНЧ) - Операционный усилитель - и мощный транзистор, как водится.
Это корректное описание. Стабилизатор - это усилитель на высокочастотных (других нет) транзисторах, работающий на ёмкостную нагрузку, которая не снилась даже УМ: конденсаторы в тысячи мкФ. Для устойчивости такой усь должен быть вусмерть закорректирован. Конечно, для него сброс нагрузки ввиду необходимости менять напряжения в схеме представляет сложность ввиду этой самой коррекции: да-да, конечная скорость нарастания приводит к провалам и выбросам напряжения, а то и длительным пачкам затухающих колебаний. Выше показывал пример плохого проектирования УПТ с вероятностью возбуда.
1210 и 7160 выбраны для примера
Вместо аналоговой девицы уцепи генератор синуса, ФНЧ сними и проверь АЧХ усилителя: нет ли горбов, возбудов и прочего при работе на импеданс набора электролитических и керамических конденсаторов с ЭПСом и ЭПИ.
cu6apum
6 Янв 2020
115
15
53
Я вывалил принцип, далее можно fine-tunить. :) И только потом паять.
Принцип понятен, нового там мало: ИОН_ФНЧ_УСЬ_Снагрузки.
Суть в том, как это реализовать, дабы широкополосный глубокоООСный усь не будился на ёмкостной нагрузке, т.е., с полюсом RвыхСнагр в петле ООС. Вот сделаешь это - готовое изделие, а не сделаешь - маниловщина.
Ввязывайся в драку, поможем.
