За рубъежом: новая схема с DIY-ком
Один из последних УМ 2016 года был показан на Диу-ком с непривычными параметрами.
Я пока прицеплю все, что предлагает посмотреть автор, а потом будем разбираться.
В этой папке находятся все файлы - герберы, альтиум, схемы, прототипы Тектроникс, и т. д. Всего 30,5 МБ
Машинные переводы объяснений автора: (цветом выделена моя интерпретация перевода)
- Для усилителей аудиофилов желательны быстрые скорости нарастания, для лучшего переходного отклика. Мой усилитель 1000 В / с, который может выдавать 100 Вт среднеквадратичного значения в на 8 Ом, можно рассматривать как потрясающий усилитель Hi-Fi, но на самом деле это всего лишь лабораторный усилитель, предназначенный для обеспечения полного размаха выходного сигнала до 5 МГц даже при емкостных нагрузках (который используется у нас в лаборатории Rowland Institute).
- Конструкция основана на выходном усилителе генератора импульсов Tektronix PG508 50 МГц.
- По существу, есть входной каскад, создающий ток двухтактной ошибки в каскад VAS (ВК УН) со сложенным (сдвоенным) каскадом, и выходы эмиттера и повторителя. Секрет быстрого поворота заключается в использовании высокого тока VAS 60 мА с транзисторами с малой емкостью Ccb для быстрой скорости нарастания S = i / C = 3000 В / us для PG508. Генератор импульсов Tek должен был выдавать только 0,2 А на свою нагрузку, тогда как я должен был выдавать 5 А, поэтому я использую большие транзисторы с большей емкостью. Следуя принципу FOM = Pd / Ccb, для улучшения скорости нарастания я выбрал типы с низкой емкостью. Они хрупкие, и я использую 20 шт. (10 в ограничителе тока и 10 в ВК), чтобы ограничить их рассеиваемую мощность.
- Как видно из схемы, усилитель может развить напряжение до 1330 В / с. Это дает нам полный выходной сигнал до 5 МГц. Его отклик начинает падать на 10 МГц. Его можно сделать быстрее за счет более высокого рассеивания мощности в Q15, 16, 29, 30, 35 и 36.
На рисунке я говорю, не используйте выходное соединение с сопротивлением 1 Ом.
- Одна простая вещь, которую я сделал, которую я не видел, чтобы другие делали, - это поместить 5-вольтовый преобразователь постоянного тока в верхнюю часть каждой шины питания ± 48 В. (РМ2 и РМ3 это изолированные DС-DC преобразователи с 12В на 5В) Они используются для питания ступени VAS. (± 48 В ± 5 В = ± 53 В). Проезжая Возвышаясь над рельсами, мы обеспечиваем полную функциональность конечных выходных транзисторов-эмиттерных-последователей повторителей. Вы можете использовать 1- или 2-ваттные шести контактные модули SIP DC-DC, которые имеют небольшие размеры и стоят около 5 долларов США.
Я использовал 2-ваттные модули, которые могут выдавать 400 мА, потому что я использую ток покоя на этапе VAS 80 мА с пиковым током 160 мА. Если усилитель постоянного тока находится за пределами шкалы (с пиковым током), VAS будет работать при 160 мА. Максимальная мощность менее производительного DС-DC преобразователя, например, 200 мА была бы слишком близка к 160 мА.
6,656
Это ж НаПаЛм :)
Т.е. УН - четверка с ОБ на выходе.
Только ускоренная запараллеливанием/спариванием транзисторов, как ты делал для сибарита.
И ухудшенная разными хитроумными способами :)
Ат жы малатчага: посадил-таки эмиттеры ОБ на грязное питалово ВК. Такого, грит, никто в мирЪ не придумал, токо я - в сочетании с С08С09 от шины к шине.
Агеев бы ипанулся, глядя на такие извраты.
И коррекция только во входе и в ООС, на на выходе УН - нету. То есть, слизал схему с "Тектроникса" буквально. Интересно, т.Ленин, а шо, так можно было?
А что делают Q35, 36? Какой то сдвиг уровня.
ЯТД, это принципиально непостижимо. Оно должно работать в клипе, но среди неаварийных режимов возможностей для его срабатывания не видно.
И зачем кондеи меж эмиттерами ОБ разных плеч?
Для ухудшения КОНИП, ессно.
Что они делают хорошо видно в упрощенном варианте входной части УН. Это трансляторы тока в ГСТ на Q15 и Q29:
Схема входной части была перерисована, для лучшего понимания её работы:
Как резюме, хочу сказать, что построение высокоскоростных цепей и схемотехники у нас, получило косвенное подтверждение в узлах этого усилителя. Выводы по ускорению схемы и выбору комплектующих были правильные.
Наша схема получше, с чем нас и поздравляю. :)
В то же время, т. к. рассматриваемый вариант был реализован практически, то можно делать выводы по комплектации и выбранным режимам транзисторов, с учетом недостатков, описанных здесь:
Летом прошлого года на диу-ком вышла очередная схема известной в Америке фирме Апекс.
Есть печатные платы на продажу, а также все остальное. Рисунки и фото смотрите на сайте:
А здесь покажу только схему. Смотрите и востограйтесь.
6,656
Красивое решение.
Я делал усилитель на базе двух буферов и даймонда на выходе.
Посчитал его слишком сложным - лежит не допиленный до финала.
Но в целом, очень линейная штука.
Меня удивляет, что двойка на выходе.
У них есть ЛТС, неужели они не видят преимущества тройки?
Та же самая фирма Апекс (Сербия) предложила вариант материнской платы,
в виде драйвера для разных ВК, с парами Баксандала, в 2010 году.
Получилась универсальная плата инверсная к нашей.
R1-1k
R2, R11-22k
R4, R6, R7, R8, R16-560R
R5, R10, R14, R15, R17, R18, R19-220R
R9, R12, R13-100k
Эмиттер-резисторы-0R33 5 Вт
C1-10uF / 25 В ELKO
C2-100pF KER
C3-1500pF KER
C4, C5, C11, C12-2,2 мкФ / 63 В ELKO
C6-100 мкФ / 25 В ELKO
C7-330pF КЕР
C9, C10-220pF KER
C8-100нФ MKS
D1, D2, D3- 1N4148
Q1, Q2, Q3-2N5401
Q4, Q5, Q7-BC547
Q6-BC557
Q8-MJE340
Q9-MJE350
Q10-BD139
Q11, Q12-BDW84D
Q13, Q14-BDW83D
- Я использую 100-НФ входной GND для KER, если нужно компенсировать ВЧ колебания
