Пошаговая сборка и настройка УМ «Парус»
Простая версия с одним дифкаскадом и единым питанием УН/ВК.
Исходная схема:
Вся нумерация будет соответствовать этой схеме.
0
Главный пункт: :)
Перед установкой необходимо измерять каждый элемент, и записывать его параметры карандашиком на схеме.
Это сэкономит массу времени и нервных клеток при наладке.
Для резисторов меряем сопротивление,
Для конденсаторов - емкость,
Для транзисторов - обратное напряжение коллектора, бету и емкость коллекторного перехода. Даже одно только измерение емкости позволит отбраковать заведомый фейк и не мучиться потом с возбудами...
Для ОУ - Ку на частоте 20кГц и напряжение смещения.
В процессе измерений автоматически произойдет отбраковка неисправных или не соответствующих заявленным параметрам элементов.
Записанные на схеме параметры помогут при настройке.
1
Монтируем все элементы питания УН:
Включаем усь с лампой в первичке (можно 25-40Вт).
Проверяем напряжения питания УН и ОУ.
2
Монтируем все элементы транзисторной части УН и термоузел (т.е. Т1 – Т6):
LR-коррекция (L1R9) отключена (ее будем подключать в самом конце настройки)
Вход дифкаскада (база Т1) заземляется временной перемычкой.
Проверяем/уточняем следующие параметры:
- Ток выходного ГСТ (Т6) (по его эмиттерному резистору)
- Ток ГСТ дифкаскада (Т2) (по его эмиттерному резистору)
- Баланс токов дифа (контроль - по эмиттерным резисторам дифа, регулировка – эмиттерным резистором ОБ (Т4)). Тут пока большая точность не нужна, достаточно убедиться, что токи плеч не отличаются в разы. Разброс в 50% пока допустИм.
- Исправность термоузла (Т5 и его обвязка). Проверяется напряжение на термоузле и диапазон его регулировки подстроечным резистором (примерно 3,0-4,1 вольта). После проверки возвращаем регулятор в положение меньшего напряжения на термоузле.
3
После этого проверяем работоспособность УН без ООС.
Т.к. усиление этой части УН очень большое, нужно его временно уменьшить.
Для этого вешаем с выхода УН (с коллектора Т4) на землю (т.е. параллельно С10 или R13) резистор 15-22кОм.
Получаем временный Ку транзисторной части около 100 раз (40дБ).
Затем нужно сделать «имитатор выхода ОУ». Я для этого использовал одну цанговую кроватку для ОУ. Прямо на ней распаял простой делитель, позволяющий выставить напряжение на 6 ноге кроватки ОУ в пределах +-0,5В. Питание делителя берется от 7 и 4 контактов кроватки ОУ, т.е. с питаний +-15В, выход делителя подключается к 6 контакту кроватки.
Выставляем среднее положение подстроечника.
Отпаиваем временную перемычку со входа дифа, установленную при проверке режимов УН.
Впаиваем кроватку ОУ.
Втыкаем «имитатор» в кроватку, подаем питание и меряем напряжение на выходе УН, т.е. на временном резисторе 12-15кОм.
При вращении потенциометра должно меняться выходное напряжение УН. Убеждается, что регулятором достигается практически полный размах сигнала (ну, минус пару вольт от питания каждого плеча).
Все. УН работает. Точная проверка/подстройка нуля на выходе ОУ производится уже на полностью рабочем усилителе.
4
Допаиваем первый и второй каскады ВК. Выходники пока не ставим:
Временный резистор пока остается на своем месте (на выходе УН).
Включаем усилитель и проверяем наличие токов покоя первых двух каскадов. Затем еще раз регулятором тока покоя проверяем, что токи покоя изменяются (т.е. меняются напряжения между эмиттерами драйверов и преддрайверов).
Имитатором ОУ проверяем максимальный размах на эмиттере любого из драйверов.
Возвращаем околонулевое напряжение на выходе (эмиттере любого из драйверов).
Возвращаем регулятор тока покоя в положение меньшего тока.
5
Допаиваем выходные транзисторы.
Емкость фильтров минимальна (1000-2200 мкФ в плечо):
Нагрузку НЕ подключаем.
Включаем усь с лампой в первичке (или иным способом защищаем выходники), сразу проверяем ток покоя и выставляем его небольшим, порядка 50-80мА. Пока хватит.
Регулировкой потенциометра «имитатора ОУ» проверяем, что ноль на выходе схемы устанавливается, и что полный размах достигается в обоих плечах.
Т.е. УН и ВК работают нормально.
Можно вынуть «имитатор» из кроватки и отпаять временный резистор нагрузки УН.
Все. Работы с использованием только вольтомметра закончились.
Теперь потребуется еще и генератор с осциллографом.
6
Переходим к ОУ и ООС...
Первым пунктом всё же должна быть проверка всех деталей устанавливаемых на плату(сам сталкивался с несоответствием маркировки номиналов, особенно цветовой).
6
Проверяем ОУ на стенде, описанном в соответствующей теме.
Если Ку@20к порядка 60-66дБ, то все хорошо.
Подбираем из них экземпляр, с меньшим смещением нуля.
Если нет возможности и/или желания проверять/обмерять ОУ, то можно этот пункт пропустить, однако при возможном возникновении проблем на следующих этапах, будет сложнее поставить правильный диагноз.
Распаиваем цепи ООС, т.е. все оставшиеся элементы, кроме емкостей БП ВК и LR-коррекции (L1R9):
Вставляем ОУ в кроватку.
Вход заземлен. Нагрузка отключена. Осциллограф на выходе уся.
Включаем усь с лампой в первичке транса (или иным способом защищаем выходники).
Должно быть околонулевое значение постоянки на выходе уся.
Если есть свист или выход перекосило в одну сторону, значит что-то не так. Либо ОУ неправильный (если он не проверялся на стенде), либо нужно подстроить цепь ППК, либо параметры транзисторов не соответствуют заявленным, либо ошибка в монтаже цепей ООС, земель и т.д. Тут трудно заранее определить виновника. Надо смотреть по месту.
Если усь стабилен и на выходе околонулевая постоянка, то можно перейти к финальным настройкам.
В принципе, они отлично описаны в начале темы, и регулировки режимов, и подстройка коррекции.
Предпоследний пункт - подключение LR-цепи (опционально) и проверка устойчивой работы с ней.
Последний - монтаж всех емкостей фильтра ВК.
Что можно еще проверить/подстроить:
Дрейф тока покоя выходников с прогревом.
Первым пунктом должна всё же должна быть проверка всех деталей устанавливаемых на плату(сам сталкивался с несоответствием маркировки номиналов, особенно цветовой).
Это подразумевалось, как обязательный пункт. :)
Измерение параметров элементов перед установкой и запись этих параметров карандашиком на схеме.
Здорово помогает при настройке.
Добавлю в инструкцию.
Вход дифа заземляется временной перемычкой.
Ток выходного ГСТ (по его эмиттерному резистору)
Ток ГСТ дифкаскада (по его эмиттерному резистору)
Если можно, уточняйте пожалуйста с номером транзистора соответствующего узлу. ( Т такой-то). Мы не все знаем где ГСТ дифкаскада, выходной ГСТ и др. Это поможет изучить узлы, их название и назначение.
ОК.
Добавим.
Вот этой части схемы будет достаточно:
Сверхлинейный УМ Парус (ВВЧ, ПараФинн), или сгибаем обратно разогнутый дифкаскад Видерхольда, 1582125839776-png.20434,RCL-electro
А нелинейность vd25 +C21 не приведет к увеличению гармоник ? Выход LM318 довольно слабый
Нет. В норме там сигнал не более 60-80мВ. Диод будет закрыт.
А вот подключать детектор в точку сравнения, где сигнал уже микровольтовый - плохо.
Если к настройке узлов будут приложены соответствующие им части схемы то было бы еще наглядно понятно, где мы что измеряем и что куда заземляем.
как здесь вы продублировали текст схемой. Это очень доступно.
