taranenkos
21 Фев 2019
61
44
Давайте сделаем предварительный усилитель, альтернативу сложным пред усилителям и дорогим ЦАПам. Не для кого не секрет, что люди слушают музыку с телефона, а может (надеюсь) остались и те кто слушает винил и выходного сигнала не достаточно чтоб раскачать усилитель (в моем случаи вв-2011). Требования к пред усилителю - Чтоб он не искажал (на сколько это возможно в простом пред усилителе) тот сигнал что в него входит , усиление от 0.25в - в 6-8 раз (20дб), питание +- 15в
6,643
Т.к. выходное сопротивление источника низкое, то можно сделать либо инвертирующий композит, либо ОУ-транзисторный гибрид, тоже инвертирующий.
Первый вариант проще и компактней.
Gerasim
10 Апр 2019
354
208
Если разговор о народном варианте, то ,на мой, взгляд, большинство используют донорские корпуса от промышленных усилителей , ну либо меняют в них какой-то узел (УМ или предусилитель).Сделать корпус с нуля под силу не всем. Отсюда желательно учесть функции большей части устройств, чтобы не было колхоза в виде неработающих кнопок тонкомпенсации, ФНЧ, ФВЧ и т.д.
6,643
В смартфонах, планшетах под Ведроидом есть прога
В ней - даже эквалайзер есть:
и кнопка "х2" удвояет количество полос эквалайзера.
0-02-05-974ee2fa85d080aec0f65e922f0dfd3a5a2448e256dd17b392b9a5600358cd23_3f78ff9c.jpg
0-02-05-e32f1c0616794fbb619b10bcc0d46174bdde3f940d8ea78f11051c47db3493c6_8289654b.jpg
Так что никаких механических наворотов не надыть.
6,643
Речи о регуляторах громкости, тембра и прочих примочках, вроде, не было.
Задача - усилить сигнал на 18дБ и не наловить при этом искажений...
Вариант 3. Немного пригладил АЧХ, матрица коррекции себя оправдала: осталась без изменений.
На 20к - 90 дБ в петле. Для ОПЫ134 - выше крыши. Если какой-то интермод сдуру влезет на 1 кГц, его придавит 142 дБ усиляжа. Судьба его - без вариантов: ниже всех порогов обнаружения.
6,643
Отлично.
Всё, можно рисовать платку.
Габарит цепи инвертирующего входа первого ОУ должен быть минимальным.
Позже гляну этот вариант внимательнее.
Максимум, что может потребоваться в железе - некоторое уточнение номиналов.
Предлагаю использовать сдвоенную ОПУ2134/2132: один корпус - входные ОУ, второй корпус - выходные.
Вариант с уменьшенным сопротивлением R1R2 для снижения уровня шума.
6,643
Тогда это, скорее, только для выходов на наушники.
Не каждый линейный выход потянет 2кОм в нагрузке, не создавая при этом искажений...
P.S.
Ход петлевого слишком резкий вблизи Фед.
