С чего бы это? Входных токов нет, это ПТ-ОУ, есть только напряжение смещения х КуООС.выходная постоянка уся может достигать 32мВ с вариантами PA/UA.
Умножь 2мВ на 16...только напряжение смещения х КуООС
Нет, вот:Вот эквивалент того, что описано выше:
Точка 1 - вход уся заземлен.
Точка 2 - заземление второй обкладки входного конденсатора.
Может, надеть конденсатору С1 шапочку из фольги?
Чего это он вместо шунтирования ВЧ-помех ловит их?
Может быть.Умножь 2мВ на 16...![]()
вот и я о том же.По идее должно сработать,если внутренняя обкладка будет подключена ко входу усилителя,а наружная на землю-весь конденсатор получится как бы экранированным наружной обкладкой.
Есть ли у неполярного конденсатора «полярность»?
Давно известно, что у конденсаторов есть внешняя и внутренняя обкладки и эти самые обкладки должны отличаться, ведь большинство из них производится по схожей технологии – наматыванием бумаги с нанесенным на нее проводящим слоем (серебряная, золотая или медная фольга), а у намотки имеется началоdatagor.ru
Спорить не надо, проверь сам. А в слепом тесте так вообще облажаешься, 1000%. Это все самовнушение чистой воды. А если учесть, что измерения Дмитрием проводятся с нп электролитическим (о ужас) конденсатором на входе, шунтированным лавсаном, то выводы напрашиваются сами.Далеко не только все с этим согласны.
Чего тут спорить.
Шумы ЭК расположены больше в НЧ-диапазоне. Они походят на шпильки, ЕМНИП, фликкер-шумы.измерения Дмитрием проводятся с нп электролитическим (о ужас) конденсатором на входе, шунтированным лавсаном, то выводы напрашиваются сами
Может дело в разведении "земли". У меня такое было, вставил плату УМ в усилок и она "ловила радио", именно фон на ВЧ. Вылечилось отключением сигнальной земли от Входа платы. Входной кабель был подключен к общему проводу только на входном раз'еме и туда же приходил провод с общей точки земли на фильтре питания., Земля платы тоже на фильтре и об'динилась. Верхняя часть той платы ,кстати, тоже была сплошным земляным полигоном, с зенкованными отверстиями под детали.И почему 3МГц?
Нет.Может дело в разведении "земли".
http://www.cavr.ru/article/3031-zvu...tem-(sravnenie-kondensatorov-v-krossovere-as)Это к вопросу о пресловутых искажениях конденсаторов.
Если внимательно посмотреть на тракт входа АЦП звуковой карты, то там обнаруживаются электролиты на пути прохождения сигнала.Это к вопросу о пресловутых искажениях конденсаторов.
ЭК шумят на НЧ. Например, установлены они в ИНИ С6-8, в ООС усилителей гармоник. Из-за этого я мелкие искажения на ВЧ измерить могу - до 0,003%, а на НЧ - только до 0,02...0,03%, и причину видно на выходе режектора: шумы же, как обмотанная шерстью колючая проволока. Вот эти колючки и есть фликкер-шумы. Возможно, они зависят и от сигнала.
Повезло, то да!И повезло, и не побоялся.
