Вот эквивалент того, что описано выше:
Точка 1 - вход уся заземлен.
Точка 2 - заземление второй обкладки входного конденсатора.
Может, надеть конденсатору С1 шапочку из фольги? :)
Чего это он вместо шунтирования ВЧ-помех ловит их?
Нет, вот:
Это - электрическая антенна, типа штыревой или плоскостной, где входной разделительный конденсатор выполняет роль одной обкладки, а находящаяся под высоким напряжением лампа / другой предмет - второй обкладки. Помеха слабеет пропорционально квадрату расстояния, но ведь напряжение меж обкладками тоже велико, и это - вход усилителя.
Почему может ловить конденсатор с заземлённой обкладкой? Потому, что одна обкладка всегда наружная, другая - внутренняя. Если вы землите внутреннюю обкладку, то внешняя остаётся свободной.
По идее должно сработать,если внутренняя обкладка будет подключена ко входу усилителя,а наружная на землю-весь конденсатор получится как бы экранированным наружной обкладкой.
вот и я о том же.
Но интегратор инверту самое оно!
Вот в неинверте там еще не ясно что,лучше.;)
Далеко не только все с этим согласны. :)
Чего тут спорить.
Спорить не надо, проверь сам. А в слепом тесте так вообще облажаешься, 1000%. Это все самовнушение чистой воды. А если учесть, что измерения Дмитрием проводятся с нп электролитическим (о ужас) конденсатором на входе, шунтированным лавсаном, то выводы напрашиваются сами. :)
Шумы ЭК расположены больше в НЧ-диапазоне. Они походят на шпильки, ЕМНИП, фликкер-шумы.
И чем больше ёмкость, тем их меньше. Такое впечатление, что он их сам своей ёмкостью, и замыкает.
А меряет Дима на ВЧ.
Может дело в разведении "земли". У меня такое было, вставил плату УМ в усилок и она "ловила радио", именно фон на ВЧ. Вылечилось отключением сигнальной земли от Входа платы. Входной кабель был подключен к общему проводу только на входном раз'еме и туда же приходил провод с общей точки земли на фильтре питания., Земля платы тоже на фильтре и об'динилась. Верхняя часть той платы ,кстати, тоже была сплошным земляным полигоном, с зенкованными отверстиями под детали.
Это к вопросу о пресловутых искажениях конденсаторов.
Если внимательно посмотреть на тракт входа АЦП звуковой карты, то там обнаруживаются электролиты на пути прохождения сигнала.
А мы ведь используем ее в качестве измерительной системы до уровней 0,0002%. И чот никто не жалуется на электролиты.
Памушта у электролитов большая ёмкость и, соответственно, на них очень маленькое падение напряжения,
все искажения будут относительно напряжения на конденсаторе, а не напряжения сигнала.
Надо будет уменьшить искажения в 100 раз - просто увеличим ёмкость в 100 раз.
И ещё: искажения должны проявляться на самых низких частотах, если симуль не врёт.
ЭК шумят на НЧ. Например, установлены они в ИНИ С6-8, в ООС усилителей гармоник. Из-за этого я мелкие искажения на ВЧ измерить могу - до 0,003%, а на НЧ - только до 0,02...0,03%, и причину видно на выходе режектора: шумы же, как обмотанная шерстью колючая проволока. Вот эти колючки и есть фликкер-шумы. Возможно, они зависят и от сигнала.
А шумы - это то, чего в сигнале быть не должно, как и искажений. Потому они и меряются, как искажения.
По крайней мере, я не могу в ИНИ усреднить, накопить сигналы и от шумов отстроиться. Надо мерить ЭК строго на НЧ, пониже, тогда будет видно какой-то результат, а 7к для них - не проблема.
И повезло, и не побоялся.
Повезло, то да! :)
Вот интермоды младшей версии (ЛУТ), измеренные после тщательной настройки измерительного стенда Димы Бокова:
Нагрузка - 7,5 Ом.
Я так и не нашел палку ~1кГц. Только гармоники сети видны.
А насчет бояться - младший, как минимум, не сложнее большинства усей. И в сборке, и в настройке.
А как по мне, так он еще и проще многих других.
