Так ведь это круто. Можно строить УВ и на полевиках.уровень шумов стал примерно одинаковым
Все эти усилители - diff amp JFET, УВ Иван и т.п. должны иметь примерноТак ведь это круто. Можно строить УВ и на полевиках.
Кто нибудь знает, есть ли коплиментарная пара транзисторной сборки SSM2210? Или подобная сборка pnp структуры?
Я смотрю, он тоже не без лёгкой придури: 100 пФ в ООС вокруг ОУ вставил. Вот этот точно на космодроме датчики с молотка в гнездо вгонял бы. Или у него ИНЧ-усилитель?Gerhard Hoffmann
Да, скорее всего, узел vgat висит в воздухе.попробуй размести его на плате без утечек !
То есть, можно строить УВ и на полевиках. Чтоб народ не забыл.Все эти усилители - diff amp JFET, УВ Иван и т.п. должны иметь примерно
одинаковый уровень шума (с ГВ 100мH 300 ом) - +/-2 Дб - 2..3 нв/гц^1/2
- что вполне достаточно (ИМХО) для УВ.
В LTSpice 17 - даЭто законно, вообще?
Конденсаторы // электролитам не нужны. Вот, я отсимулил АЧХ УВ с шагом индуктивности самого критичного ЭК в ООС от 10 до 110 мкГн (типично - 30...50 мкГн).:В первом приближении так.
См. прикрепленный файл.
.Симульнул, что это за RC-цепи в УВ вставлены.
Еще одна схема для обсуждения.
Н. Галахов, журнал Радио № 11 1986 год, стр. 41 - 42 .
Половина деталей лишняя.Будем пробовать разводить
.Половина деталей лишняя.
Для ОР37 нагрузка 50 Ом не слишком больно?Что бы перейти на другой уровень шумов (pV вместо nV), нужен совсем другой дизайн.
