Это у нас тут спор возник: куда настраивать контур подъёма ВЧ. Меня деморализовали щелевыми потерями, я в них не понимаю, спорить не стал. Но зло затаил, и тут посмотрел: 20к.Я нигде не декларировал 25 KHz, только 20 KHz.
Говорю же, вход говно. Услабитель.60 дБ на 20к.
А я и есть заграничный радиолюбительВход бестолковый, если бы так сделали заграничные радиолюбители, то я бы ещё понял, но сам Гришка Перельман - нонсенс.
ты аккуратней с щелями, от них одни убытки, хе-хе)Меня деморализовали щелевыми потерями
Перфекционизм - это ничьё.видимо, перфекционизм - это не моё
Кабы при моей работе щели не нужны были, я бы о них слова не сказал. (с) Ручечник.ты аккуратней с щелями, от них одни убытки, хе-хе)
Думаешь,Говорю же, вход говно. Услабитель.
Подсказываю. Головы от Штудеров имеют порядок сопротивления 100 ом и индуктивность 100mH. Поэтому всегда биполярный вход. Сейчас из доступного стекло 710-е с 400 ом и 400m. Всё ясно? Вход только полевой и... однотактный.Думаешь,ШвондерШрёдерСтудер в них больше понимает?
А где ты видал двухтактный вход? Двухтактным считается каскад с отсечкой одного транзистора. А симметричным с динамической нагрузкой - такой же, но без отсечки. Ты представляешь, какое надо напряжение, чтобы вогнать полевик в отсечку? Большое!Вход только полевой и... однотактный.
Не цепляйся к словам.А где ты видал двухтактный вход?
На 3 дБ.Дифкаскад с несимметричным возбуждением насколько больше шумит?
Для другого. Для повышения усиления через увеличение синтетической крутизны полученного дву-транзистора.Отсюда начинается параллеленье транзисторов.
Хотел бы я посмотреть в глаза этому любителю. А ты хотел бы?Для радиолюбителей пойдёт.
Только он понимает в юморе настолько, чтобы лепить такие смешные дифкаскады. Это он ещё пару - четверо транзисторов не дорисовал.Агеев не будет лепить такой смешной дифкаскад.
Понимаешь, Витя, Агеев делал на том, что было, КП307. И строго следил за ёмкостями входных цепей. Ему очень нужно было в том УВ на полевиках увести резонанс как можно выше по частоте, что бы отсечь его в дальнейшем обрезным фильтром. Ты видимо не до конца разобрался, как там и что было сделано, мало того, я книжку тут давал, ты её дочитал?Только он понимает в юморе настолько, чтобы лепить такие смешные дифкаскады. Это он ещё пару - четверо транзисторов не дорисовал.
Для повышения потенции? И сверху каскод такой дохлый?) Весело тут становится.Для повышения усиления через увеличение синтетической крутизны полученного дву-транзистора.
Для повышения линейности. Читай статью Агеева про УВ. Нет усиления в петле => большой размах дифнапряжений, токов => интермоды.Для повышения потенции?
У 2N3369 в модели 2,8 пФ Cgd. Насколько повышение? До 10 пФ? Пофиг, пляшем. Дык, там ещё и следящее питание дифкаскада, напряжения на затворе и стоке меняются синфазно, входной ёмкости вообще нету.увеличение крутизны - это тупик осложнённый ростом входных ёмкостей
... говорю, там биполярные транзисторы должны быть. В каскоде том.У 2N3369
и без каскода.... говорю, там биполярные транзисторы должны быть. В каскоде том.
при наличии интегратора полноценного мне не понятно зачем. Впрочем, посмотрел у себя, тоже дифкаскад)Вообще, интересно, почему диф?
