Тема задумывается как сборник ссылок на точность воплощения разных устройств, спроектированных в различных симуляторах. Это могут быть также отчёты:
взял схему N: схема в С-плане или скрин модели,
собрал, наладил / не налаживал:
от модели отличие такое: хххххххххххххх.
От себя:
МАСТЕР, собирался разными сборщиками, при условии точного соблюдения схемы нареканий нет, на дядю Ляо спихивать нечего.
Re: ВВ 2011- 2015 железный усилок.
Усилитель мощности ВВ 2011- 2015
По ВВС-2011 нареканий нет. В теме - пример успешного моделирования сложного клона СЛ с композитом в УН.
Сверхлинейный телефонный усилитель УНИКУМ-2: показал себя отлично, используется в звукорежиссуре, похвала от звукорежиссёра дорогого стоит.
Был найден подвозбуд на 100 МГц, ликвидирован установкой резисторов в базы выходников.
Сверхлинейный УМ УНИКУМ-3 тема содержит несколько модификаций усилителя, некоторые были собраны, из неточностей ЛТС - пришлось увеличить на несколько пик, на %%20, Скорр в ООС.
Сверхлинейник с ВК в классе А "Рэсси", бывшая "Лесси". Собрано два экземпляра на платах Лепёхина, работает отлично, замечаний нет.
Сверхлинейный телефонный усилитель на основе УМ ВВ Тема содержит несколько модификаций ушника на основе схемотехники ВВ, некоторые были собраны, замечаний нет.
УМ Омега: 100 Вт, без ООС, в классе А Был собран один усилитель, без моего участия, звук хвалят.
Высоколинейные повторители меж РГ и УМ Несколько повторителей из темы были собраны, замечаний нет.
Винил-корректор Сигма. Прямо по модели собрано несколько образцов УК с разной коррекцией, нареканий нет, отличные отзывы.
Усилитель-корректор УНИКУМ. Сверхлинейный. Собраны несколько экземпляров, отличные отзывы.
Эта тема - показатель стабильного качества нашей работы. Пишем.
Свет для велосипеда: бортовая сеть. Симулировался ключевой понижающий преобразователь, три года беспроблемной работы.
Автоматизация работы циркуляционного насоса Симулировался компаратор для работы с термодатчиком. Встал на плату из модели практически без замечаний. Работает второй год.
Финн ты бы им ещё АЧХ петлевого выложил. Не слушай эту шнягу, что лежачего не бьют. Руками - не, а ногами - можно.
налаживал по методике Виктора . Все пошло как надо сразу , режимы по постоянке сходятся с данными симулятора
С момента последнего пополнения темы довели до сборки симметричный Парус. При сборке по симулятору усилитель запускается настолько беспроблемно, что даже нет драйва, дыма и горелых транзисторов, не надо показывать чудеса реакции, дёргая за вилки сетевых кабелей и нажимая на кнопки "ВЫКЛ!!!11".
Нет того веселия...
Что получается без ручной подборки коррекции, просто после сборки по симулятору?
Вот такая ПХ:
Эту ПХ можно оформить в рамочку и показывать в детям в школе: ПХ идеально скорректированного усилителя.
А как с линейностью?
Вот такие спектры. Есть помехи от трансформатора и проводов транс-мост - на 50 Гц и кратных частотах.
А вот палки 1 к нет. Палка 18к лежит на -120 дБ, 21к ещё глубже: на -125 дБ.
Просто после сборки по симулятору.
Отстройся от помех сети и выпрямителя, возьми нижнюю границу в 800 Гц и верхнюю 30к, сколько получится собственно ИМИ?
С младшим можно сравнить, там также. Как резать полосу пока не разбирался.
Где-то должны быть настройки. Откуда-то прога знает, что начинать надо именно с 10 Гц и заканчивать 50к.
Программа должна знать, в какой полосе учитывать искажения. Например, пользователя интересует строго искажения (вообще: сигналы) в полосе 100...1000 Гц. Прога должна эти искажения показать.
GecAS
28 Фев 2019
281
218
Санкт-Петербург
Небольшое уточнение: для взятого файла 1kHz_tone.wav записанном на 44,1 кГц максимальная динамика при разрешении 32768
А желаемый для просмотра частотный диапазон (в полосе 100...1000 Гц)
Для отображения крайних значений просматриваемого диапазона на графике, необходимо слегка сдвинуть их значения (до 1% или на 1..2 единицы).
