..Что мешает сделать входной каскад примерно таким образом:
Токовый режим задается отдельным ГСТ.
АЧХ задается отдельной цепью ООС.
Баланс нуля задается отдельным интегратором.
Полярность транзисторов непринципиальна, можно и на прямые перевернуть схему.
При желании можно сделать вход симметричным, причем с оптимальным током покоя для каждого из плеч.
Мы все - рабы предрассудков.Месяц назад вариант с дифом забраковали:
Это только что стало понятно. Но мы же можем включить УВ с дифом по-ивански, а в нём подмораживающий резистор получается даром, без доп.усилителя.Витя, резистор демпфирования шумит больше, чем вход одиночный и тем более вход дифференциальный
Питание разделять через RC-фильтр всегда имеет смысл.Имеет ли смысл разделять через RC-фильтр (10 Ом, к примеру) питание
Спорная штука. Не столько той экономии на катушке, сколь непонятно, как это всё настраивать на две разные частоты: с точной настройкой одного параметра плывёт второй, и нужно повторять укладку частот несколько раз. Скорее всего, также есть настройка частоты ГСП, а это - ещё одна длительная технологическая операция, сводящая на нет всю экономию.обнаружил интересную идею ВЧ коррекции - одна и таже индуктивность используется
как в фильтре-пробке ГСП, так и в ВЧ коррекции
AMPEX MR-70Нам тут ценно, видимо, само напоминание идеи применения Г-контура для коррекции ВЧ.
Катушка у Перельмана 33 миллигенри,
На этой катушке пластмассовый стаканчик сверху одет или ферритовый?RL181S-333J-RC - 33 mH
ферритовыйНа этой катушке пластмассовый стаканчик сверху одет или ферритовый?
