Так то был ещё дешманский вариант:
Перепись олигархов на Украине - в самом разгаре.
6,656
Месяц назад вариант с дифом забраковали:
..Что мешает сделать входной каскад примерно таким образом:
Токовый режим задается отдельным ГСТ.
АЧХ задается отдельной цепью ООС.
Баланс нуля задается отдельным интегратором.
Полярность транзисторов непринципиальна, можно и на прямые перевернуть схему.
При желании можно сделать вход симметричным, причем с оптимальным током покоя для каждого из плеч.
Иван П.
23 Дек 2019
479
132
36
В чём выигрыш? От конденсатора в ООС не ушли, тогда в чём выигрыш?
Витя, резистор демпфирования шумит больше, чем вход одиночный и тем более вход дифференциальный, поэтому ты ничего не видишь в симуляции, даже доктор наук об этом помнит.
Прав Перельман только в одном, питать дифкаскад существенно проще, но вы меня всё равно не убедили.
Это только что стало понятно. Но мы же можем включить УВ с дифом по-ивански, а в нём подмораживающий резистор получается даром, без доп.усилителя.
Иван П.
23 Дек 2019
479
132
36
Поэтому не выёживайся, ищи, как сделать с полевиком и однотактом. Рецепт тебе уже даден.
Перельман сам пускай соревнуется с современными JFET- входными ОУ)
Berserk_Kgn
18 Мар 2020
180
48
44
Имеет ли смысл разделять через RC-фильтр (10 Ом, к примеру) питание УВ, если он выполнен по схеме "двойное моно", но имеет общий источник питания, чтобы уменьшить взаимовлияние каналов?
Родеф
20 Апр 2017
47
Нарисовал УВ Галахова, для установки на голову.
Ещё не проверял, не паял (нет ещё ОУ).
Под головку 080, 081.
Нумерация элементов не совпадает.
Лайка Абаком.
Может кому пригодится.
Grisha Perelman
12 Фев 2020
140
173
Все, завершаю собственную эпопею с УВ. Вот на чем сердце успокоилось
Рабочий диапазон частот - до 20 KHz (19 см/сек) и 16 KHz (9.53 см/сек) при неравномерности +/-1дБ
Уровень шумов УВ (при симуляции) - -72..-74 дБА
Вот окончательная схема ( в формате Электроника - 004, сам я использую другой формат - с шинами питания +24В/-21В).
Ее ужё можно собирать;)
обнаружил интересную идею ВЧ коррекции - одна и таже индуктивность используется
как в фильтре-пробке ГСП, так и в ВЧ коррекции
Спорная штука. Не столько той экономии на катушке, сколь непонятно, как это всё настраивать на две разные частоты: с точной настройкой одного параметра плывёт второй, и нужно повторять укладку частот несколько раз. Скорее всего, также есть настройка частоты ГСП, а это - ещё одна длительная технологическая операция, сводящая на нет всю экономию.
Нам тут ценно, видимо, само напоминание идеи применения Г-контура для коррекции ВЧ.
Иван П.
23 Дек 2019
479
132
36
AMPEX MR-70
Это давно всё используется. Пик получается как у Сухова, слишком острым,если только LC, второй ОУ у Перельмана проблему закрывает.
Катушка у Перельмана 33 миллигенри, по-хорошему нужна около 50-ти... Знаете какой величины это изделие, когда оно правильно исполнено? Это весьма не простая радиодеталь и очень, очень дорогая.
зы. для справки 45 миллигенри используется в стандартном LC корректоре RIAA Tango EQ-600P, например.
зы.зы. работать оно конечно будет, скорее всего даже очень хорошо, но изящества нету... всё в лоб сделано.
Grisha Perelman
12 Фев 2020
140
173
Я использую отличные готовые индуктивности компании Bourns. Они имеют точность 5%
(подстроечых конденсаторов не требуется), допускают небольшой постоянный ток и имеют приемлемую стоимость.
Пример: RL181S-333J-RC - 33 mH
Mouser No: 652-RL181S-333J-RC
Price: $1.38 (Qty: 1)
