УМ был задуман в рамках проекта по допилу усилителя Зуева первой версии, от 2005 года.
Вот такого.
Этот усилитель исходно имеет малую глубину ООС, порядка 50 дБ/20к. В процессе проверки вариантов его доработки было установлено, что простыми мерами линейность кардинально улучшена быть не может и планку 0,001%/20к усилитель в изначальном виде не преодолевает. Увеличение количества транзисторов может снизить Кг до двух десятитысячных процента, но такие искажения нам даст и более простой ВВС-2011. Поскольку усилители с Кг более 0,000.1% мною не рассматриваются, смысла транзисторное улучшение не имело.
Рус2000 в теме Сверхлинейный УМ НаПаЛм, или наш симметричный ответ Ломакину с Паршиным, больше года назад пришёл примерно к такому же решению, но, в отличие от него, эту схему можно использовать для доработки усилителя Зуева с минимумом изменений.
Схема. В сути, УМ состоит из хорошо отработанной транзисторной части а-ля усилитель Зуева-2005 с немного изменённым силовым каркасом, четырьмя парами выходников и изменённой коррекцией по старой матрице: индуктивная коррекция и конденсаторы на выходе УН, плюс ОУ К544УД2 на входе, который последнее время нравится мне всё больше и больше за высокое, порядка 70...90 дБ @20k, усиление, внешнюю коррекцию, позволяющую снять с этого опера больше усиления на ВЧ, и смехотворно низкую цену.
АЧХ снята на выходе УМ, перед выходным фильтром. Усилитель стабилен.
Ку задан на уровне 10 раз, как для повышения линейности с углублением ООС, так и под современные, более высоковольтные, источники сигнала с учётом усиления предусилителя.
Клип, 5 В на входе УМ.
Скромненько. Но счастливо: -173...178 дБ по палкам 18-21к, палка 1к - на -200 дБ.
Откуда линейность?
С ООСи, вестимо.
В общем, это пока и всё. Многие спрашивали такой усилитель - вот он.
Если кто хочет рискнуть ничем и собрать аппарат - налетай.
Mk90
3 Май 2019
83
58
УМ был спроектирован в рамках проекта по допилу усилителя Зуева первой версии, от 2005 года.
Вот такого.
Поэтому был построен вполне очевидный схемотип с ОУ перед транзисторным блоком. Построен и забыт.
Рус2000 в теме Сверхлинейный УМ НаПаЛм, или наш симметричный ответ Ломакину с Паршиным, пришёл примерно к такому же решению, но, в отличие от него, эту схему можно использовать для доработки усилителя Зуева с минимумом изменений.
Схема. В сути, УМ состоит из хорошо отработанной транзисторной части а-ля усилитель Зуева-2005 с немного переработанным силовым каркасом, четырьмя парами выходников и изменённой коррекцией по старой матрице: индуктивная коррекция и конденсаторы на выходе УН, плюс ОУ К544УД2 на входе, который последнее время нравится мне всё больше и больше за высокое, порядка 70...90 дБ @20k, усиление, внешнюю коррекцию, позволяющую снять с этого опера больше усиления на ВЧ и смехотворно низкую цену.
Скромненько. Но счастливо: -170 дБ по палкам 18-21к.
Откуда линейность?
С ООСи, вестимо.
Сверхлинейностеризация потенциально годных схем продолжается ;) .
С того самого времени, как вышла статья в "Радио" пылятся платки, делать я его тогда передумал. Вот сейчас даже не знаю. 77R68й дособеру... ну а там от нече-делать наверное возьмусь ( уменьшу напряжения и по 5-10 пар кт805-837х в оконечник), не проподать-же добру :) Z_2005.jpg
Emc
22 Июн 2019
217
169
777RUS
544уд2 хороший ОУ, с двухтактным выходным каскадом и достаточным током в нем, в отличие от 574уд1, у которого выходной каскад слабый и требует высокоомной нагрузки. К тому же 544уд2 всегда стабилен с внутренней коррекцией. Раньше выпускался 574уд3, с малым напряжением смещения, но его делали в Эстонии, Тонди. Теперь их нет. Линейка 544уд1-уд5 производится в России до сих пор и расширена.
Mk90
3 Май 2019
83
58
А где в России К544УД2 приобрести без подделок?
Удивил бы этот вопрос, но пару-лет назад ремонтировал Вегу 10У-120. Выпаял оконечники, пожаловались типа спалили.
Решил прозвонить, интересно было - обрыв, коротыш или есть живые. кт818-819 маркировка. Вертя в руках обнаружил потайную маркировку, под определённым углом к лампе 818-819 исчезают, появляются ясно читаемые КТ805АМ, на других КТ837Х. Есть о чем порассуждать.
Emc
22 Июн 2019
217
169
777RUS
Документ производителя 544Уд2 и еще из линейки
Сделай версию с ТЗ вместо ОБ, пока вороватый альянс не "придумал" "новый" усилитель.
Да за Платошкиным с Могильным не успеешь. Поменяют один проводок, два резистора, характеристики упадут дБ на 10 - им и то хлеб: опаньки, мы придумали новый усилитель.
Разве что вокруг форума колючую проволоку натянуть и часовых с "Утёсами" на вышках поставить... Ну, или бюджетный вариант: четыре полностью снаряжённых виселицы с табуретами. Поймаем на краже - вешаем сразу.
Неуч
5 Мар 2017
1,896
66
101 км
Все таки скромностью не обладаешь.Симметричный то по типу зуевика раньше намного намного показан
Не видел. Так покажи же.
P.S. Это вон тот, с неправильной коррекцией с коллекторов ОБ на эмиттеры ОЭ четвёрки?
Устойчивость сомнительна. На это указывают трамплин на АЧХ и подъём ФЧХ с 20 МГц.
Клип. Допустим, в железе его можно будет улучшить.
Нет причин сомневаться в ЛТС: возбуд. Вот что многопетлёвость тлетворная делает.
Без многопетлёвости (даже само слово - как плевок) можно снять 100 дБ/20к и получить сверхлинейник.
С многопетлёвостью - 65 дБ/20к и очередной могильник.
Макс, такое впечатление, что я про многопетлёвость дубам рассказываю, или стенам.
Несколько лет проповедей с иллюстрациями тупости - и опять вот это вот самое.
Или ты думаешь, рассказы про идиотизм многопетлёвости - это тупо троллинг Могильного?
Я просто ХЗ, чо вы вытворяете.
Как бы там ни было, с виду усилители, этот и ЧУДОТВОРЕЦ, одинаковые, и каскадные формулы равны, но ценой трёх копеечных деталей (рез. 43, 46 и С23) удалось избавиться от 60 дБ петлевого на всех частотах. Из-за неправильного построения ООС все возможные преимущества - до 125 дБ/20к в петле - пошли псу под хвост.
- Коту. Коту под хвост!
- Да. И коту тоже.
6,656
Странно.
У меня он стабилен. ФЧХ без захода за 180 градусов.
В главной петле примерно 65дБ/20к.
Кг порядка 100u%, что неплохо для такой простой схемы.
Но НаПаЛм проще и примерно в 4-5 раз линейнее за счет монопетли.
Не указаны типы транзисторов предвыхода и выхлопа, сомнительны типы всех остальных каскадов. Макс - тот ещё Исаев.
