Здрасьте! :)
На плате максимальной версии можно собрать младший без всяких проблем.
Варианты на первой странице под спойлером...
Да нет, не в плате дело. Схему хотел.. Есть вопрос: В ДК резистор стоит вместо источника тока при раздельном питании. Источник тока там не нужен почему? Потому, что питание там не скачет, как при совместном питании или почему?
Напряжение сигнала на входе дифкаскада и эмиттерном резисторе крайне мизерное, поэтому синфазные изменения тока дифкаскада не делают никакой погоды. Проверялось в симуляторе: большого эффекта ГСТ не даст.
2. В ДК стоят p-n-p транзисторы BF423. Незнаю получится ли их достать. 1381/3503 думаю всё-таки хорошие приедут. По даташиту на них у n-p-n ёмкость ниже. Имеет ли смысл ставить туда транзисторы сменьшей ёмкостью?
Верно.
ГСТ во всех отлаженных схемах использовались по нескольким причинам.
В максимальной версии каркас ГСТ обеспечивает железобетонную термостабильность и стабильность при значительном изменении напряжений питания. Плюс, полная независимость режимов УН от остальных каскадов.
В младшем, температурные дрейфы всех ГСТ/ОБ частично компенсируются.
Привязывать питание ГСТ дифа к питанию ОУ посчитали нецелесообразным.
Но ничто не мешает сэкономить один транзистор, в принципе.
Принципиальной разницы нет.
Чем нн устраивают проверенные и отлаженные схемы?
Исхожу из компонентов котрые могу достать...
3. Хочу на плате сервисные ОУ развести.
Выход с компенсатора подавать на вход через резистор сопротивлением равром резистору обратной связи? На схеме там 100кОм или как на остальных схемах по 51кОм? Вводит в заблуждение отсутствие резистора на входе усилителя к нулю.
ААА всё разобрался... На схеме максимальной версии подглядел как сделанно.
А интегратор там похоже излишним будет.
В теме рассмотрена масса вариантов, в том числе и для случаев, когда есть ограничения по комплектухе.
ГСТ с опорой от ГСТ ВК (v20):
10130
Вариант с запиткой ГСТ ДК от опоры ГСТ УН оставляем только для схем с раздельным питанием УН и ВК.
Про это?
Не особо хочется усложняться как в максимальном парусе. Хочу младший с раздельным питанием. Легендарные характеристики не приоритет.
    91.5 KB · Просмотры: 209
Если уж совсем никак - несколько вариантов, в том числе два однодифовых, лежат на первой странице под спойлером.
Плавающий ГСТ в любом из вариантов можно заменить балластным резистором.
На рисунке ошибка.
И не одна.
Тов. Женя_М, огромная работа над УМ Парус проведена участниками форума не просто так.
Поэтому с наскока, без понимания тонкостей, не имеет смысла кроить схему.
А вы тему даже не потрудились прочесть.
Чем не устраивает старшая версия?Все проверено досконально и измерено в железе!
