Правила разводки печатных плат
В отличие от помехи, приложенной меж входом и землёй, называемой поперечной,
эта помеха - продольная, т.к. её ток течёт вдоль провода земли и других. На рисунке справа напряжение помехи не изменилось, но усилитель её не усиливает, т.к. она более не прикладывается меж его +входом и -входом.
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
Известно что две паралельно идущие дорожки создают между собой паразитную емкость. Стоит ли делать вырез в плате между двумя этими дорожками?
К примеру тут дорожка три сантиметра идет с шины питания до коллектора повторителей и проходит рядом с каскодом... Дорожка сама 1мм, от нее до других выводов расстояние тоже 1мм, или я зря об этом думаю и тут нормально? Так то как бы других параллельных длинных дорог рядом с ней нету
Не. А вот положить их на сплошной полигон - да. Тогда энергия магнитного поля затратится на создание токов Фуко в подложке и тепловой энергии.
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
В таком конструктиве ни как не сделать чтоб разводка была по максимуму с низу, а сверху полигон заливки.
Тут либо делать эти дорожки проводами, либо вырезы между шиной и выводами транзисторов или оставить как есть. Еще можно между этой шиной и выводами транзисторов провести тонкую земляную дорожку но это как я думаю будет только хуже
Я щас жду генератор, а после сделаю замеры на похожих платах и уже в зависимости от результатов буду заказывать эти платы или нет.
Щас еще не известно шлют с китая посылки или нет.
Надо обязательно базовые резисторы добавить ,отверстия под них сделать,как нибудь бочком войдут. :)
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
Что без них может пойти не так?
Там если добавлять то один будет над шиной питания а другой рядом с эмиттерным резистором концов
Ничего страшного ,что над шиной .
А вот без них может быть подвозбуд на ВЧ.
Чтобы проверить потребуется осциллограф с полосой 100-200 мГц.
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
Как то так накидал по быстрому, да равносильно что дорожка снизу под шиной проходила, а так резистор будет
Круглый в сечении проводник имеет бОльшую индуктивность, чем плоский.
Что такое слово "индуктивность"? - читай его, как: и наводки на другие провода, и приём наводок от других проводов.
myx
3 Дек 2018
57
46
не знаю шлют с китая щас или нет.
Я платы не заказывал, но заказывал детали в больших китайских конторах. Посылки идут, немного медленнее чем обычно. Пассажирские самолёты почти не летают, а они перевозили и посылки тоже
373
За халтуру взялся из желания максимально разделить цепи питания и прохождения сигнала в композите на двух ОУ, микрухи в soic'е. Сами операционники с питанием распологаются на верхней плате, расстояние между ногами для кроваток на нижней плате выбраны 10!мм вместо 7,5, не нужно микрухам ноги гнуть на самопальной плате. Питание на нижнюю плату не поступает, поэтому мест подключения не предусмотрено, проще будет нижнюю плату развести, получается что для подключения одной микрухи нужен 6-пин разъём сдвинутый на 1-пин. Выводы из одноваттных резисторов запаял. IMG_20201004_101631.jpg IMG_20201004_101655.jpg
AlexGrounD
Недоплагиатор
3 Янв 2021
73
19
25
Добрый день, товарищи, прошу подсказать ошибки в трассировке печатной платы.
Транзисторы ВК должны быть именно с одной стороны и впаяны не со стороны дорожек, для меня важное условие при трассировке.
