Странное поведение усилителя PA-2120 (Ридико) под нагрузкой
akvals
15 Май 2020
53
12
52
Видное
Доброго дня.
Описание подобного усилителя тут:
Вот моё творение.
Решил настроить защиту, и столкнулся с проблемой...
На фотках показано, какая синусоида получается для сигнала 1 Кгц,
когда усилитель работает на нагрузку 4 ома и 8 ом.
(Если без нагрузки то всё хорошо, синусоида красивая)
Что касаемо настроить ток защиты, так это вообще не получается, т.е.
малые токи срабатывания настраиваются, но когда подходим к 12..14 Ампер (действ) на нагрузку 1 Ом, то, видимо синусоида превращается в неведомо что, и далее не настраивается. Я полагаю что блок питания (транс) не справляется.
В блоке питания 2 х 10000 Мкф в Плечо.
Платы были собранные, трансформаторы - заводские, при ХХ напряжение питания УМ составляет +42, -42 Вольт
Я ожидал увидеть ограничение ограничение синусоиды в пиках и появление площадки, но тут что то другое, с таким не сталкивался.
Ссылка на видео происходящего:
Осциллограф не откалиброван! Напряжение действующее на мультиметре....
Гляньте, кому не лень, подскажите кто сталкивался, что происходит?
Благодарю!
6,646
Форма сигнала такая, будто ВК работает с глубокой отсечкой.
Какой ток покоя ВК?
akvals
15 Май 2020
53
12
52
Видное
На каждом резисторе ВК напряжение 30 мВольт, при R= 0.33 , что соответствует 100mA
Вроде как всё по мануалу....
6,646
Можете показать форму сигнала на одном из эмиттерных резисторов?
akvals
15 Май 2020
53
12
52
Видное
Да, конечно, но только позже. На работу пора выходить....
Если можно накидайте сразу еще вопросов что, где, измерить.Замерю на выходных.
Спасибо.
6,646
Скорее всего, ошибка где-то в термоузле...
Т.к. при росте амплитуды пропадает наглухо смещение ВК...
Первым делом.
Это не устранит неисправность, но резко улучшит работу на НЧ:
Надо проверить работу защиты, а именно - Т4, резистор 13 и дорожки меж ними.
Может выйти так, что от транзистора-датчика тока срабатывает Т3, Т5 и Т6, но Т4 не защёлкивает триггер на пороге сработки. Также, если усилитель питается от напряжения ниже указанного на схеме, триггеру Т3Т4 может не хватать тока для самоудержания, и надо уменьшить сопротивление 11 до получения тока, который был бы при штатном питании.
После ремонта пороги следует выставлять нахолодную, подавая расчётное для необходимого тока срабатывания напряжение на делитель
R30 + эмиттер Т13 ---- R31.
Инструкции по наладке токовой защиты есть в темах по ВВС-2011.
belinsk
22 Май 2017
438
411
Какой транзистор стоит в термоузле?В схеме РА2020 опечатка,в термоузле указан КТ972,а должен быть КТ973!
akvals
15 Май 2020
53
12
52
Видное
Актуальная схема во вложении.
Там еще где то были корректировки, найду их позже, так же сделаю все измерения и выложу данные.
Мой комплект такой же как по ссылке:
akvals
15 Май 2020
53
12
52
Видное
С генератора норм.
Уровень регулируется пассивным регулятором на входе на релюшках (Никитина с вегалаба). Источник E-MU 0202
С генератора норм.
Тупо, но очень аккуратно, коротни коллектор Т3 с базой.
Думаешь, защита его душит?
А больше некому. Единственная система в усилителе, которая знает его выходную мощность и может пакостить, сообразуясь с её значением - токовая защита. Но до конца она не срабатывает, значит, не подхватывает триггер. Это она может делать, если
Т3 исправен, а Т4 - нет,
или
тока в цепи триггера недостаточно для удержания его в сработанном состоянии.
Если замкнуть коллектор Т3 с базой, будет видно, защёлкнулся триггер (обесточив УН + ВК), или нет.
Если нет - есть вопросы, почему.
