Схемы на первой странице видели?
Под спойлером в конце большого сообщения с отзывами и результатами.
С этим разобрался..
А вот откуда ноги растут у этих транзисторов уровень моей необразованности мне не позволяет...
    17.5 KB · Просмотры: 140
R37 понятно- вход опроного напряжения.
R8 -нагрузочный резистор(им задаётся ток)
Q17 -тоже ясно..
Плавающий ГСТ (как я понял) там тоже по наследству остался от симметричных с двумя дифами только лишь для термостабилизации тока покоя ВК в силу особенностей двх дифовых схем.?
Плавающий дает еще и отличную стабильность при изменении питания в широких пределах. От +-30 до +-70 вольт питания УН один раз настроенный ГСТ будет работать одинаково хорошо.
А с балластником придется пересчитывать его номинал под конкретное напряжение питания.
Подскажите пожалуйста ,как проще в парусе охватить контакты реле оос ? И если ввести режим mute, то нормально будет закорачивание конденсатора фнч на землю ? (конденсатор С2 680пф в схеме из поста №4)
На 4 Ома - однозначно с двумя парами.
Хотя, если питание +-25 вольт, то можно и одной парой обойтись..
Плат с двумя парами, ЕМНИП, сейчас есть две. Одна от Алана Бинса, лежит на первой странице темы Паруса. Вторая - от LDS, узкая. Не помню, продублировал ее тут или нет.
Такая уж проблемма прересчитать один номинал... Я ж не серийную партию делать собрался... хотя...
Статистики нет.
На обеих платах собранные без ошибок схемы работают.
Звук отличный. Замеров на этих платах пока не было.
Вы не поняли.
Речь не о серийной партии, а о высокой стабильности режимов в широком диапазоне изменения питающих напряжений.
Проще всего, наверное, как в ВВ-89.
Т.е. на нормально разомкнутую пару контактов реле повесить резистор 1МОм.
А витую пару ОООС взять с выходных клемм усилителя.
Точнее подскажу позже, надо проверить.
"Mute" лучше делать до УМ.
Это, вообще, функционал предварительного усилителя.
Наверное на Алана Бинса побольше нарда собирало? Понадежней?
С какого хрена моя плата надежней?
Лехины платы-фэншуй!
Да и у Лехи одна пара ,а у меня две.
Вот сейчас думаю-порочная практика впихнуть УН и ВК в кытайский размер 100*100.
Как сейчас думаю слишком близко сделал впихнув в этот размер.
Но ЦАП тут единственный судья ,но на будущее для себя взял правило-трассировка важнее размера в УМ.
Естественно все надо выполнять компактно,но разумно соблюдая компромисс.
Я бы делал макс версию-чем больше пар (в разумных пределах) тем лучше.
