6,643
Можно.
Но эта схема сыровата.
Дальше в теме показаны более актуальные варианты.
6,643
Меня не интересует. см пост 802
Если есть желание помочь, то можно сразу дать точную ссылку тому, кто спрашивает .
Хотя там весь материал идет почти сразу за процитированным сообщением. Можно было и дочитать страничку-другую...
отношение к дедам чисто потребительское
Иоанна 13
3 Иисус, ... встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался.
5 Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан.
14 Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу.
15 Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам.
В общем, опытные должны помогать начинающим, а не боговать. Эфиоп свидетель, хоть и засланный.
6,643
Вот это правильно.
Сначала изучаем задачу со всех сторон, а потом, на основе изученного материала задаем правильные вопросы...
alexcp
Ну, что у нас плохого?
Собрал буфер по схеме и на плате из поста №493:
Попытался измерить интермоды на входном сигнале 19+20кГц пиковой амплитудой в полвольта - получилось 0.000 032%, и есть подозрение, что большая часть - это искажения карты (E-MU 0204 с заменой ОУ на LM4562):
6,643
Попытался измерить интермоды на входном сигнале 19+20кГц пиковой амплитудой в полвольта - получилось 0.000 032%...
Результат отличный.
Спасибо.
Но желательно проверить при расчетных параметрах сигнала и нагрузки (2В ампл и 5кОм).
Линейность безООСного буфера зависит от дельты напряжений и токов выхода.
alexcp
Нагрузить могу, а вот с амплитудой нужно доработать технику измерения. У E-MU максимальный уровень на выходе всего 6.7дБВ (2.1Вскв), и при высоком уровне на двухтональном сигнале растут собственные искажения карты. Надо будет в измерительную установку добавить усилитель:
alexcp
Буфер не сдается ни уровню сигнала в 2 вольта, ни нагрузке 5кОм, ни сопротивлению источника сигнала больше 100кОм.
Уровень интермода - 0.000 04%.
Как измерял:
выход E-MU -> усилитель на NE5534 -> пассивный режекторный фильтр на 1кГц (убираем интермод ЦАП и ОУ) -> буфер -> нагрузка 5.1кОм -> пассивные режекторные фильтры на 19 и 20 кГц (не даем АЦП генерировать свой интермод).
Что получилось:
Вход буфера напрямую подключен к выходу режекторного фильтра:
Вход буфера подключен к выходу режекторного фильтра через резистор 100кОм, усиление NE5534 увеличено примерно вдвое для сохранения уровня сигнала:
Входной сигнал +6дБВ (2Вскв), на втором графике чуть больше, примерно 2.1В. На FFT уровень низкий из-за фильтров после буфера, но на самом деле там вот такое:
Пик интермода 1кГц на FFT -130дБВ. Он ослаблен фильтрами после буфера на 8дБ, т.е; на самом деле это -122дБВ. Получается, что уровень интермода по отношению к уровню входного сигнала 122+6 = 128дБ, или 0.000 04%.
Вот что ум животворящий делает. БезООСный усилитель работает лучше глубокоООСников. :)
6,643
Уровень интермода - 0.00004%.
Замечательный результат!
Тем более, что он получен при амплитуде сигнала вдвое большей расчетного значения.
Я изначально считал для амплитуды 2В.
alexcp
При измерении описанным выше способом, при пиковой амплитуде на входе буфера 2В (1Вэфф для двухтонального сигнала) интермод падает до уровня шума:
Уровень -142.5дБВ с учетом 8дБ ослабления фильтрами дает -134.5дБВ (200 нановольт), или 0.000 02%. Чтобы увидеть пик, нужен дополнительный малошумящий усилитель и, действительно, эмалированная кастрюля - в жестянку от печенья все это уже влезает с трудом, а без экранирования и искажения растут, и все тонет в гармониках сети.
