Странное поведение усилителя PA-2120 (Ридико) под нагрузкой
akvals
15 Май 2020
53
12
52
Видное
По мнению намотчиков, идентичность обмоток, это одинаковое число витков и больше ничего.
Если допускаешь самостоятельную намотку вторички, да ещё и двумя толстыми проводами,
то первичка на этом фоне - тьфу.
В первичке много витков, затратно по времени....
Так это не ко мне, а к фирме мотающей такие трансы :) . В случае если они не могут мотать в два провода, то секционировать обмотки, тогда и длинна провода и количество витков будут одинаковыми
Секционирование, да, тоже думал об этом....
Но всё больше склоняюсь, намотать самостоятельно, хочется получить идеальный результат. Это же хобби, )
Тем более что товарищ Сухов регламентировал расхождение внутреннего сопротивления обмоток, как не более 0,01 Ом
(Журнал "Радио" № 1 1990 год) и я намерен придерживаться этого пункта.
Тем более что уже мотал 20 лет назад, руки помнят)
большая дыра-не очень хорошо,не забывайте про коэффициент заполнения!
Это очень хорошо, кто мотал, тот знает. Кохвиценты идут лесом.
В пустоту можно что-нибудь спрятать и никто не найдёт.
Нифига, 1000 витков мягкого тонкого провода, это два вечера.
Ни в коем случае, секционирование на кольце, это увеличение индуктивности рассеяния, т.е. излучение.
Ток ХХ будет ничтожно маленький даже при большой индукции - специфика колец из хорошей стали.
Только надо брать сталь 3408, 3409.
На кольце лучше ориентироваться на шум.
ALEXANDER
думать - не моё
13 Фев 2020
307
57
39
Я тоже заказывал в торэл 2 шт по 250 ватт с одной первичкой,вторичку мотал сам в два провода,как положено. Мотал не челноком,а сделал катушку из двух проводов через трансформатор и с неё мотал-то ещё удовольствие-руки отваливались(провод 1,32),недавно домотал по 35 витков для 2*10 вольт,тоже в два провода-челноком.
ALEXANDER
думать - не моё
13 Фев 2020
307
57
39
Вот нашёл процесс намотки вторички
belinsk
22 Май 2017
439
412
Мы же не сварочник мотаем!Давайте ещё проставки между слоями поставим.Понятно,что мотать труднее когда отверстие меньше,но для усилителя трансформатор должен быть с жёсткой характеристикой.Чем меньше просадки,тем лучше!
belinsk
22 Май 2017
439
412
Если коеффициент заполнения и плотность тока в обмотках выбраны правильно,то и просадки под нагрузкой будут минимальны.Чем меньше просадки,тем жёще характеристика трансформатора.
Объясняю:
на "просадку" под нагрузкой абсолютно не влияет ни плотность тока, ни мифический "коэффициент заполнения";
на просадку влияют активные сопротивления обмоток и индуктивность рассеяния. И всё, никаких секретов.
Так вот, в большую дыру при надобности влезет обмотка из более толстого провода - "просадка меньше".
Индуктивность рассеяния ни грамма не зависит от формы кольца - в этом смысле у большой дыры минусов нет.
Просто берётся и расчитывается по формулам.Проги что мне попадались врут....
Будет гораздо быстрее и точнее намотать пробную обмотку и измерить всё, что интересует.
Это потому, что экземпляры сердечников отличаются по множеству мелких и не мелких параметров.
Формула не учтёт плотность и дефекты намотки ленты, толщину стали, свойства изоляции поверхности,
магнитные свойства ленты. Да и зачем мучиться рассчитывать, когда всё скопом можно измерить?
