от правильно рассчитанной плотности тока на прямую зависит сечение проводника в обмотке и её активное сопротивление!Объясняю:
на "просадку" под нагрузкой абсолютно не влияет ни плотность тока, ни мифический "коэффициент заполнения";
на просадку влияют активные сопротивления обмоток и индуктивность рассеяния. И всё, никаких секретов.
Так вот, в большую дыру при надобности влезет обмотка из более толстого провода - "просадка меньше".
Индуктивность рассеяния ни грамма не зависит от формы кольца - в этом смысле у большой дыры минусов нет.
Да ничего, нормально.Согласен,я не правильно выразился,не рассчитывают,а принимают.Если на тощем сердечнике намотать обмотку проводом два миллиметра,толку не будет.Спорить тоже не собираюсь,в интернете полно литературы по рассчёту трансформаторов.Прошу модераторов почистить то,что мы здесь нафлудили.
Поддержу оффтоп, получаем трансформатор 200 Ватт 2x25 Вольт на выходе. У меня случай такой, маю тор 600 Ватт, 2x24 Вольта, маловато конечно выходное напряжение, витки вторички намотаны в один слой и равномерно расположены по всей длине тора. Чтобы добавить выходного напряжения мне достаточно намотать дополнительные обмотки поверх имеющихся, конечно соединить их потом синфазно с заводскими или лучше перематывать всю вторичку, чего бы не хотелось?Я тоже поофтоплю перед зачисткой
Есть два одинаковых готовых тора.
На вид ватт по 100.
На каждом по одной вторичке 25 вольт.
Никаких подводных камней не просматривается, если использовать два транса вместо одного?
Выпрямитель обязательно в этом случае мостом, чтобы каждый транс поочередно участвовал в подаче и плюса и минуса.Никаких подводных камней не просматривается, если использовать два транса вместо одного?
Ну примерно 60 вт можно получить на 8 Ом, а при электролитах с запасом - 120 Вт на 4.Перемерял - 26,4 вольта.
В розетке 222-223 вольта.
Замечательно.Ну примерно 60 вт можно получить на 8 Ом, а при электролитах с запасом - 120 Вт на 4.
можно домотатьПоддержу оффтоп, получаем трансформатор 200 Ватт 2x25 Вольт на выходе. У меня случай такой, маю тор 600 Ватт, 2x24 Вольта, маловато конечно выходное напряжение, витки вторички намотаны в один слой и равномерно расположены по всей длине тора. Чтобы добавить выходного напряжения мне достаточно намотать дополнительные обмотки поверх имеющихся, конечно соединить их потом синфазно с заводскими или лучше перематывать всю вторичку, чего бы не хотелось?
Да.достаточно намотать дополнительные обмотки
Заблуждение..Если на тощем сердечнике намотать обмотку проводом два миллиметра,толку не будет.
Красиво!Я тоже заказывал в торэл 2 шт по 250 ватт с одной первичкой,вторичку мотал сам в два провода,как положено. Мотал не челноком,а сделал катушку из двух проводов через трансформатор и с неё мотал-то ещё удовольствие-руки отваливались(провод 1,32),недавно домотал по 35 витков для 2*10 вольт,тоже в два провода-челноком.
Первичка да,видимо,писали ТОРЭЛ. Вторички.Сколько витков не знаю,провод покупал в чип и дип,там определённый метраж на катушке,покупал несколько их,по цене вышло дорого ,3200руб по моему,мотал одинаковое кол-во витков в слое-записывал-второй мотал по этим записям.Вымотал все с катушек-получилось по 36 вольт переменки примерно. Могу найти сколько катушек заказывал и метраж общий,если нужно.Красиво!
Пара вопросов.
Первичка у тебя как я понял с фоток 1200 витков. Сколько витков вторички мотал, какие характеристики получились в итоге?
Что за белый материал использовал для укладки между слоями?
Провод на вторичку и заказал у них же (torel)?
Спасибо!
