Статус
- Белка молоток - когда надо применяет в схемах хорошие узлы!
А чо это только Белка молоток? Я - тоже кувалда так нихера себе: ем колбасу краковскую, когда надо подкрепиться. :)
Акопов сам себя хвалит.
Усилитель класса ЗИНА.
Пройдём по зонам ЗИНЫ:
1. В каскад сравнения, долженствующий быть линейным, а ещё и развивать приличное усиление, выбран самый нелинейный ПП с самой низкой крутизной, мА/В - полевик.
2. Зато БТ тут кстати: он отъедает размах отрицательного напряжения вольта три - пять, ибо ПТ плохо работает при малых стоковых напряжениях. Но устраняет паразитную ООС с выхода на вход каскада. Минус на плюс, минус доминирует. См. п1: нужен был БТ, они работают даже при Укб=0, потери размаха - примерно вольт.
3. На кой хер нужна резистивная нагрузка? Меняем на ГСТ.
4. Зачем повторителю делить на троих и без того мизерный ток ПТ? Вынести повторитель отдельным каскадом, на его месте д/б ГСТ.
5. Тогда и это чудо не нужно. А нужен двухтактный повторитель, самый линейный из возможных вариантов.
6. ПТ ВК - ты это серьёзно?
Не. Не катит.
Если хотите что-то такое изделать на одном каскаде, то оптимальная структура такова:
1. Дифкаскад как самый линейный тип каскада.
2. Слежение - опционально, в неинвертирующем включении.
3. Каскоды над дифом или следящими полевиками.
4. Если вход дифкаскадный, то нагрузка, обязательно, зеркало. Достаточно самого простого бобовско-видларовского.
5. Хороший ВК.
Так вы получите дБ 70...80 усиления /20к, да минус 20 дБ на ООС = 50...60 дБ в петле.
Да, на новый класс не тянет. Но интересные моменты есть, хотя и называется шутейный.
В вольтодобавку я бы еще диод добавил, для пущей так сказать добавки. :)
Вообще туда вместе с вольтодобавкой лучше ГСТ поставить.
Жалко, без симулятора не могу прикинуть
- справится ли Q51, кроме всего прочего ещё и С13 двигать.
Взвалили на него непосильную ношу - как ишака не видно за тюками. :)
Иван П.
23 Дек 2019
479
132
36
Хороший усилитель получается, чего цепляться то. Витя оторвался от реальности по-ходу)
Вахтанг, на интегральном буфере LT1010 и двух транзисторах снизу по этому принципу делается великолепный ушной усилитель. Ссылка на Белку обязательна! Ток покоя LT1010 поднять до максимума, 150мА. Дарю, пользуйтесь.
Ну не знаю. Заморачиваться с телефонниками вообще не вижу смысла.
Простейшая классика дает уже сверхлинейность.
На SMD компонентах плата получается с сигаретную пачку. И даже радиаторы не нужны - в качестве теплоотвода хватает площади самой платы.
Ну вот к примеру простой ушник Сереги (Фантомаса).
Иван П.
23 Дек 2019
479
132
36
Ты подумай нащот уся на одном дифе. Не так глупо-с, не так глупо-с.
Подумаю. Конструктивно-с. 15 транзисторов получается, при прочих, как у Зинки.
Впрочем... я уже делал на одном дифкаскаде, телефонный усилитель по типу AD797, но ты не захотел понимать, как это работает.
Статус
