Сравнение линейности дифкаскада и четвёрки.
Источника напряжения V4 балансирует четвёрку по постоянному току:
1 мА для всех транзисторов обоих каскадов.
Входное напряжение - 1 мВ.
Выходное напряжение:
у четвёрки вдвое больше такового у дифа.
Искажения:
диф - 0,003%
четвёрка - 0,03%.
В симметричном включении нагрузок дифа выходные напряжения равны, искажения - прежние.
Введены резисторы линеаризации каскадов.
Искажения:
диф - 0,000.03% (чую, завыли все злыдни на вегаляпе: упыри не любят чеснока, злыдни - нулей)
четвёрка - 0,000.44%.
Входное напряжение - 10 мВ.
Искажения:
диф - 0,002.7%
четвёрка - 0,008.6%.
Итого.
Диф линейнее четвёрки от 3-х до 10-и раз.
В принципе, в глубокоООСном усилителе эта разница в линейности может нивелироваться.
Ваш Адмирал Я.Х. Виктор.
Итого.
Не может, а нивелируется.
Если перед таким узлом стоит не ноль, а 60дБ усиления, то амплитуда на его входе будет микровольтовой.
И разницу измерить будет невозможно, хоть ушами, хоть приборами.
Другое дело - безООСные усилители.
Им приходится работать с сигналами полной амплитуды.
И любая нелинейность выходит боком. Либо ее назовут "теплым приятным звучанием".
От жеж память дырявая. Тут помню, тут не помню.
Шарил в каталоге по усилителю Зуева за ЧУДОТВОРЦЕМ, нашёл ещё одну модель сравнения дифа с четвёркой.
Точка 1 - выход дифа, точка 2 - выход четвёрки. Нагрузочные резисторы 12 и 18 - низкоомные, чтобы при проверке искажений не мешал эффект Эрли - зависимость тока коллектора от напряжения коллектор-эмиттер.
Искажения дифа при 20к - 0,000.28%, четвёрки - 0,037.7%.
Оказывается, если в усилителе Зуева заменить одно на другое, выигрыш в линейности обещает быть значительным. Не два порядка, конечно, ибо в выходном каскаде УН сидит Эрли и он там доминирует, но что-то приличное набрать можно. Надо будет глянуть.
vitamir
24 Сен 2019
157
114
vitamir
24 Сен 2019
157
114
Модель наглядно демонстрирует низкое выходное сопротивление источника напряжения смещения по Селфу (на уровне двухтранзисторной схемы Ридико) и симметрию его нагрузочной характеристики относительно тока покоя УН. Симметрия ( соответствие точки перегиба нагрузочной характеристики току покоя УН) регулируется изменением сопротивления R2. Для выбранного значения 6 мА оптимальное значение сопротивления R2 около 30 Ом. Величина абсолютного отклонения напряжения смещения от приращения тока покоя УН обратно зависит от бета транзистора Q4
Проверил - отличный результат по зависимости тока покоя ВК от тока покоя УН.
Термостабильность, вроде, меняться не должна.
Думаю, стОит в Ориентире оставить место под этот резистор. Замкнуть никогда не поздно.
Может, стОит добавить еще один такой же резистор с другой стороны термоузла? Для симметрии, просто последовательно с термоузлом...
vitamir
24 Сен 2019
157
114
Может, стОит добавить еще один такой же с другой стороны термоузла? Для симметрии, просто последовательно с термоузлом...
Думаю, не стОит. Этот резистор в цепи коллектора регулирующего транзистора. В этом его прелесть. Там еще блокировочный конденсатор в десятки микрофарад между базами предрайверов не помешает. Резисторы последовательно с базами предрайверов, на мой взгляд, лишние.
На 33 Омах при токе 6мА упадет 200мВ.
Но только в одном плече.
Для симметрии клипа нужно и во втором плече сделать такое же смещение относительно коллектора второго плеча ВК УН.
Речь о резисторе R4 на этой схеме.
Достаточно оставить на форуме одного безработного тупорылого болвана, в силу притяжения подобного к подобному возникает кумулятивный эффект, и в один прекрасный день интеллектуально неполноценный контингент начинает когерентно бредить, а умственно здравый - бороться со вспышкой очередной заразы. Но время потеряно, тут помогут только карательная проктология безвазелинного типа, массовые расстрелы из гранатомётов и введение координат Облака Хаоса в систему наведения Звезды Смерти.
Интегратор - имеется в виду активная ООС по постоянном току. Но говорить, что интегратор работатет только на постоянке - упрощение. Все интеграторы построены с использованием ФНЧ, и существует область на НЧ, где переменная составляющая напряжения увеличивается. Там цепи интегратора образуют паразитную ООС по переменному току, уменьшая петлевое усиление исходного усилителя. Полоса частот потерь петлевого зависит от многих факторов, в т.ч., от усиления контролируемой схемы и частоты среза ФНЧ интегратора.
Модель стандартного ОУ, в данном случае - К157УД2.
Интегратор собран на идеальном ОУ.
Исходная схема.
Интегратор подключен через 100к на -вход ОУ, верхняя контрольная точка. Видим, что на НЧ упало петлевое. Потери петлевого - 55 дБ на 1 Гц, наименьшая постоянка на выходе.
Как уменьшить потери петлевого?
- увеличением ТАУ интегратора без потерь эффективности поддержания баланса по постоянке,
- увеличением резистора от интегратора к усилителю с потерей эффективности
на делителе: резистор интегратора / цепи ООС.
Начинаем чудесить: пихаем интегратор во все точки ОУ.
Это - график петлевого при подаче напряжения от интегратора во вторую сверху точку, база Т6. Эффективность интегратора снижается, петлевое падает - причём, больше, чем при стандартной подаче на вход.
В эмиттер токового зеркала подавать сигнал от интегратора хуже всего. Точка низкоомная, резистор меж ОУ и интегратором надо уменьшать до 1к и далее, эффективности никакой.
Увеличением постоянной времени до 20с выбором резисторов 10М и конденсаторов 2 мкФ
потери петлевого на 20 Гц снижены до 3 дБ относительно 100 Гц:
Итого:
для повышения эффективности поддержания нулевого потенциала на выходе усилителя
нужно подключать интегратор правильно: только к -входу,
для уменьшения потерь петлевого усиления на НЧ набирать максимальную постоянную времени выбором наибольших сопротивлений резисторов и ёмкостей конденсаторов.
Буду я вас, остолопов, бояться. В колонну по два, чукины дети. На Нефритовый Лингам - шагом марш.
Иван П. написал(а):
Чайник ты такой же как и они, кипящий :)
Ответь за чайника?
А я вот не говорю, что ты - шарлатан. Хотя могу обосновать:
Исходный усь. На входе - 1 В. Это - напряжение смещения ОУ Е1. Его и предстоит компенсировать интегратором Е3. Ку = 10 раз, так что на выходе - 10 В.
Петлевого - 100 дБ. Чуть не дотягивает до МАСТЕРа, Паруса.
Кидаем R6 на -вход ОУ Е1.
Потеря петлевого - 63 дБ/1 Гц. На выходе уся - 12 мВ из 10 В усиленного входного смещения.
Хорошо. Воткнём ООС-интегратора в иное место уся.
Потери петлевого - 44 дБ/1 Гц. Но и постоянки на выходе - 100 мВ из 10 В исходного напряжения. Потери есть - эффективности нету.
То есть: куда бы они ни включили выход интегратора, шарлатанов ждёт облом. Внятно толкую?
Теперь о белкиных прожектах:
Вверху - резисторы, образующие с цепями ООС идеально сбалансированный мост. С половины этого моста интегратор берёт сигнал для компенсации. Тут просто понять: выходные цепи интегратора не изменились, а вот входной сигнал, читай: Ку интегратора, упал в 10 раз. Точно так же должна упасть эффективность интегратора.
44 дБ потерь на 1 Гц, 110 мВ на выходе схемы. Почти обещанные 10 раз падения эффективности интегратора.
И с уменьшением соотношения R5/R7 эффективность интегратора растёт: делитель его Ку уменьшается, но с увеличением частного R5/R7 эффективность снижается. Причина очевидна и младенцу: если сдвигать вход интегратора левее, в конце концов он подключится к земле, и какая там эффективность?
Но зато он перестанет влиять на звук! :)
Допустим, на выходе УМ имеем исходно 23,2 мВ разбалансировки.
Если подключим интегратор к выходу, он видит 23,2 мВ и работает с ними.
Подключаем интегратор так, как на рисунке: сколько мВ он видит?
Он видит выход делителя ООС 1к / 43 Ома, а на выходе - напряжение:
23,2 мВ / (1к / 43 Ома) = 1 мВ
А это ниже уровня погрешностей-аддитивов входа ОУ интегратора,
которые и в правильном включении устанавливают выходное напряжение уся +/-5 мВ.
Что и было говорено выше: любой делитель перед интегратором делит усиление в петле ООС интегратора и ухудшает его эффективность. По ходу, уже сейчас выйдет
+/-5 мВ * 23 раза = +/-115 мВ напряжения на выходе.
Но и это не все ошибки в интеграторе.
Меж выходом интегратора и усилителем есть ещё один неизбежный делитель, который также ослабляет ООС через интегратор и ухудшает эффективность его работы: резистор "интегратор-усилитель" и "усилитель-общий". Его коэффициент деления выгодно держать поменьше. А тут это - 10к / R2 100 Ом.
То есть, мало было порезать усиление на входе в 23 раза, придётся ещё и на выходе - во сто крат.
Итого, в реальных условиях видим ослабление ООС интегратора
на произведение соотношений резисторов делителей
23,3 * 100 = 2320 раз,
или 67 дБ из 100...120 дБ даташитного усиления ОУ интегратора,
и получаем на выходе уся +/-11,5 В напряжения.
Электроника - не та дисциплина, где можно что-то выбирать и сочетать произвольно,
как дома, на кухне, с женой: хочу суп или борщ, кашу или пюрешку, котлеты или жаркое - похер, что. Электроника - безальтернативна, это ГУЛАГ: шаг вправо, шаг влево - попытка к бегству, прыжок на месте - провокация. Чуть что не так зарамсил - получи головняка во все руки.
Виктор, чЮится мине шо ты недопонял идею Максима, вход интегратора подключён к выходу уся, а выход к точке суммирования Т-образной ОООС или как она там называется. 14-42-03-attachment.jpg
Да это ещё тупее. Ты посмотри внимательно, абстрагируясь от элементов интегратора: у него же +вход ОУ подключен в ту же точку, куда подан сигнал выхода! Что будет с изменением напряжения в этой точке? - схема захлопнется с перекосом в плюс или минус!
Он же собрал триггер, но назвал его интегратором. Он даже не понял, что он собирает.
Ну, а схема выше - то другая песня.
И вообще, вот эти выдумки неуместны. Чо там выдумывать, в интеграторе?
Не захлопнется.
Между входом и выходом интегратора стоит инвертирующий усилитель.
Другое дело, что эффективность интегратора снижается. Но одновременно с уменьшением вносимых им искажений.
Вот бы кто написал про применение интегратора в инвертирующих усилителях с Т-оос, ещё не видел таких схем.
А, да. Гребу обратно.
А тут ничего не попишешь. Надо определиться: к умным ты, или к красивым, и откуда в башне появилась лютая идиосинкразия к слову "ООС".
Да какая разница. Т-ООС или Г-ООС, один фиг, по законам Кирхгофа все они сводятся к эквивалентной Г-конфигурации. Глубины ООС в том и другом случае одинаковы.
Т-ООС применяется, когда совсем уж никак иначе не скорректируешь усилитель: слишком маленькие выходят ёмкости конденсаторов в ООС, на уровне паразитов платы. В других случаях её применение - признак глупости и заданности: вот, непременно надо всундучить Т-ООС.
