УМ Фёдрыч. Рабочее название Линн_6
Иван П.
23 Дек 2019
479
132
36
Можно ради спортивного интереса зафискировать питание входной части 844-й, и оставить только слежение за ее ВК.
Попробуйте, конечно, только токи выдерживайте - довесить источник тока нужно. Потом на досуге почитайте пдф. от AD797
0,0001% для такой простой схемы, прекрасный результат.
Вадим, с реализацией в железе уровни искажений не остаются симуляторными, не уменьшаются, но растут. Нужен запас. Коррекция позволяет его набрать.
6,658
Для малоОООСной схемы нормально.
Первый каскад чисто токовый, преобразование в напряжение идет на его выходе. Амплитуды на выходе невелики, поэтому слежение не требуется.
Второй каскад - Зуевик. Слежение добавляет линейности.
Переделка в монопетлю позволяет примерно вдвое поднять линейность.
Позже доберусь до компа, проверю с идеальным ВК все варианты.
6,658
НаПаЛм, выложенный на 15-й странице его темы, не сложнее Федорыча. Но при этом всеяднее к комплектухе.
Можно и перекорректировать, не вопрос. Но у меня сам концепт - ИТУН- Интегратор, по другому я просто не хочу делать.
Вадим, эта миллеровская концепция устарела. Она противоречит требованию большого петлевого и высокой линейности.
ИТУНы не устарели, все усилители напряжения - ПТВНы, а вот их коррекция может быть разной.
Иван П.
23 Дек 2019
479
132
36
Там такая конская коррекция, извиняюсь, он медленный. Клипп плохой, опять же. Нет, не мой метод.
Прекрати. Всё нормально у этой коррекции с линейностью. Трещит шаблон, с пониманием отношусь.
6,658
В каком месте конская коррекция?
Там петлевого 100+дБ.
Скорость определяется током ВК УН и емкостью его нагрузки, а они сравнИмы.
Тут баланс между выходом с полки клипа и линейностью в нормальном режиме.
И на клип Федорыча еще надо в железе посмотреть.
Дело в том, что в нем ПНВТ легко залетает в отсечку/насыщение из-за малого тока покоя (1мА).
Иван П.
23 Дек 2019
479
132
36
Сейчас симул нарисует, минуточку.
6,658
Поверь, мало. Надо в 2 раза больше: 120 дБ :).
За счет того, что в каскаде сравнения нет преобразования напряжения в ток на нелинейных элементах, а есть лишь сложение/вычитание входных токов, он гораздо менее чувствителен к увеличению входного разностного сигнала, чем обычный диф.
Это позволяет не особо гнаться за петлевым, а сосредоточиться на линеаризации второго каскада УН и ВК.
Метод так себе. Выхлоп съест всю эту линейность.
6,658
Это сделано не для ВК 844-й, а для её зеркал
Верно.
Слежение только за ВК дает небольшую прибавку линейности.
А вот отдельное слежение только за питанием УН 844-й получается еще эффективнее.
Аполитично рассуждаешь. Есть входной каскад сам по себе, а метод получения разностного сигнала - сам по себе. Каскад видит только:
1. Разностный сигнал - и реагирует на него искажениями в силу своей нелинейности ко входному сигналу.
2. Синфазный сигнал - и реагирует на него искажениями в силу своей нелинейности к сигналу синфазному.
Инвертирующее включение линейнее при прочих равных потому, что синфазная составляющая исключена схемотехнически. (Но схемотехнически можно исключить, ослабить её влияние и в неинвертирующем включении.) А вот к величине разностного сигнала ни у какого каскада нету иммунитета: любой каскад вносит искажения, увеличивающиеся с ростом дифнапряжения, независимо от вида включения. В любом конце Метагалактики.
Не позволяет. Вон, Корсаков как изгалялся с линеаризацией каскадов, какие-то трюки с линейностью придумывал, а вернули мы в схему 60 дБ потерянного им усиления - усь стал линейнее при прочих равных, при нетронутом силовом каркасе.
Бессмысленный и беспощадный. Телефонный усилитель для начинающих.
И коррекция стала как раз тем ломом, приёма против котрого нету даже у Корсакова.
Потому гоняться за петлевым надо всегда.
6,658
В случае дифа у нас есть неохваченный ООС ПНВТ.
Линейность преобразования определяется линейностью этого ПНВТ при заданном уровне сигнала, который определяется глубиной ОООС.
Если мы работаем непосредственно с токами, то исключаем нелинейность ПНВТ.
Ну, проверь в симуле, покажи всем.
Уменьшить искажения уменьшением
Уразн = Увых/Ку
через повышение Ку - можно.
Исключение нелинейности каскада - это из области фантастики. Хоть -200 дБ, но нелинейность будет. Онтологическая обречённость.
