Я входной усилитель на TL071 присобачил с переключаемым коэффициентом усиления от 2 до 10, посчитал что мне так проще.Чтоб увеличить напругу на выходе я могу входной делитель 9100ом на 100 ом поменять на другие номиналы?
Я уже плату сделал поэтому поздно, можно же резик который на 100ом повысить?Я входной усилитель на TL071 присобачил с переключаемым коэффициентом усиления от 2 до 10, посчитал что мне так проще.
54дБ.опа134 усиление 500, оригинал?
Конечно.Чтоб увеличить напругу на выходе я могу входной делитель 9100ом на 100 ом поменять на другие номиналы?
Непонятна цель сего действа.Я входной усилитель на TL071 присобачил с переключаемым коэффициентом усиления от 2 до 10, посчитал что мне так проще.
Со смартфона всего-лишь 0,3 Вольта было, для измерения ОУ с большим усилением.Непонятна цель сего действа.
Нам нужен на входе сигнал с уровнем порядка 20-100мВ.
Ходовые источники дают 1-2 вольта.
Т.е. нужно еще и ослаблять входной сигнал...
И их надо ослабить в 3-15 раз.Со смартфона всего-лишь 0,3 Вольта было,
Я так и не понял, у 574 есть приличное смещение их балансить не нужно ставя туда? Хотя у U2 есть С3СтОит, хотя-бы для того чтобы измерять усиление на частоте большей 20 кГц если сильно нужно.
Какой Ку у вашего тл071?Все таки стоит U2 с U3 местами менять?
Можно добавить лишь, что чем шустрее будет U2, тем выше максимальная частота измерений (если это нужно, конечно).В качестве U2 у меня стоит самый худший из отобранных КР574УД1, имеющий Ку@20к около 53дБ.
В этом месте можно ставить ОУ с Ку@20к от 50дБ и выше. Т.е. вариантов много.
В качестве U3 стоит КР544УД1.
В этом месте требования к ОУ минимальны. Т.е. можно ставить практически любой.
Я его не мерил, у меня одна 071 была вот и поставил. Могу вместо нее поставить 574уд1а в металле новодел все равно один остался, по замерам 60дб и у нее смещение маленькое без балансировки.Какой Ку у вашего тл071?
Стр. 1:
Этот в позицию U2.Могу вместо нее поставить 574уд1а в металле новодел все равно один остался, по замерам 60дб и у нее смещение маленькое без балансировки.
Page 11 of 28: Figure 14: Open-Loop Response.Что скажете насчет ад8065 получилось 71дб это оригинал? В даташите график усиления не нашел.
Без разницы. Можно обе ТЛ071 поставить. Это - чисто измерительные ОУ.Все таки стоит U2 с U3 местами менять?
Здрасте.Без разницы. Можно обе ТЛ071 поставить. Это - чисто измерительные ОУ.
В какую сторону неправильные, будут заниженные показания усиления?Если в этой позиции поставить медленный ОУ, то есть неиллюзорная возможность получения неправильных результатов.
