Композитный усилитель с глубокой ОООС на LT1210
В продаже у меня таких нет. Можно заказать, но ждать долго.
Зато на заказ с ЧиД 100% оригинал с Фарнелла и Маузера.
Оффтоп. На этой бы паре ушничок сделать .:)
На макетке многократно дольше собирать и большой шанс ошибиться. Лучше сразу рисовать плату.
Лутом делается плата за пару часов!:)
Защиту на этой плате надо сразу предусмотреть. Интегратор, компенсатор можно позже поставить.
Можете сделать интегратор-компенсатор отдельной платкой-модулем .
4,293
Финальная версия, со всеми сервисными узлами. Возможно некоторые номиналы придется уточнять вживую. Пока модель, не могу сделать разборчивый скриншот в виду небольшого экрана ноутбука.
OldVattO
17 Июн 2019
27
19
15. Знак несоответствия сказанному.
Тут катит!
Не влезает схема в масштабе100%?
[/QUOTE]
:cool:
Схема (проверь, МС11 ругался, а МС12 лень-матушка ставить.)
lopuh
22 Мар 2020
467
215
48
Ого!
Там серьезные изменения, кроме сервисных узлов...
Будет две точки съема ООС, одна до, другая после выходного LR? LR- соответственно, размещаем на плате усилителя? Или будем тянуть ООС проводом до платы выходных клемм?
Нижнее положение Sw4 для меня непонятно...
По токовой защите- два вопроса:
- сознательно ли R22,R23 не соединены с выходом усилителя?
И из несрочных вопросов: можно ли в интеграторе-компенсаторе проводов поставить дешевые двухканальные ОУ типа 072 или 5532?
На отдельной плате на выходе.
Никакой основной платы: катушка наловит там искажённых магнитных полей от коллекторных токов ВК.
lopuh
22 Мар 2020
467
215
48
Тогда получается-нужно тянуть провод ООС до этой отдельной платы, что тоже не особо хочется...
Это уже будет по сути не провод ООС ,а горячий вывод АС .
Можно пустить коаксиалом с подключением экрана в одной точке .
В СЛ Агеева так сделано и ВВ-2011 .
И именно так и нужно делать .
А вот резистор и кондер в охвате катухи ООС думаю все же стоит оставить на главной плате .(C29 ,R43).
Все резисторы ООС должны быть компактно на главной плате .
Смотрим пример трассировки СЛ .
С4 подключать до реле .
И реле на плате нечего делать по сути пускаем два коаксиала на платку с Цобелем ,катухой ,реле и R39.
И катуху правильную сделать .
https://rcl-electro.ru/threads/Паразитные-витки-тороидальных-обмоток-и-способы-борьбы-с-ними.206/
Можно в интеграторе - ТЛ071, в компенсаторе - 5534/5532.
А как же эпопея с УНИКУМ-2 ? :)
Опять ставить туда всякую дрянь ?
А еще есть пример с ВВ-2011 .(там где он порвал как грелку Lynx-17 ,но с нормальными ОУ ).
Лучше ставить то ,что обозначено на схеме -AD8066 ну или AD8034.
Чо сразу - дрянь? Мерили на паяле - видимых искажений от ТЛ071 не нашли. И это правильно: их только симулятор может вытащить.
Кроме того, Агеев хвалил ВК 5534, пусть он и отвечает.
