Я новичок не судите строго.
Учение - это смерть. Старые взгляды должны уступить место новым, лучшим. Не все могут отказаться от себя ради себя.
Чем плох коэффициент усиления 37?
Напряжение современных источников сигнала - 2 В. Поэтому, чтобы максимально задавить шумы входного каскада, выгодно выбирать
КуООС = (Уплеча - 2 В) / 2 В.
Заодно и усилитель в клип будет меньше заскакивать.
Инверт со слежением это что?
НЕинверты с/без слежения сильно отличаются искажениями,
см. темы:
Сверхлинейный УМ МАСТЕР
Сверхлинейный телефонный усилитель МАСТЕР
Сверхлинейный телефонный усилитель УНИКУМ-2
Высоколинейные повторители меж РГ и УМ
Это должно быть написано в темах:
ВК-"тройка", глубокий поиск
Сравнение выходных каскадов
Узлы
Но не факт, потому скажу вручную: Шиклаи - это последовательное соединение двух узкополосных, нелинейных каскадов с ОЭ. В классе АВ оба транзистора отсекаются, затем снова включаются в работу, и всё это - в петле 100%-й ООС, охватывающей оба каскада. Поэтому на сигнале после шиклаи видны следы "лязга" включающихся по очереди транзисторов.
Работа шиклаи в ЛМ3886.
В усилителе транзисторы шиклаи включаются не одновременно, и моменту включения мощного транзистора соответствует ясно видимый перегиб на синусоиде:
Если искажения различаются визуально, там их от 3% и более.
Тогда как обычный ОК-выхлоп вносит лишь 0,02%.
Как-то ремонтировал "Романтику" с таким ВК, искажения усилителя - 0,15%, на слух - звучание очень отвратительное, ватное.
Избегай шиклаи в ВК пуще гнева Господня. В предварительных каскадах, в классе А - без отсечки токов пара работает неплохо, но требует частотной коррекции, иначе может впасть в возбуд:
