Vlad9
28 Апр 2020
78
18
44
TDA2030 в стандартном включение по нелинейным искажениям уступает, а вот композит ОУ+2030 наверное будут на равных.
Я новичок не судите строго. Чем плох коэффициент усиления 37? Инверт со слежением это что? Несколько раз уже читал на форумах негативное отношение к Шиклаи, но как то не попадалась причина, почему Шиклаи плох?. Здесь Шиклаи вместе с Дарлингтоном. 10W_THD.png
Учение - это смерть. Старые взгляды должны уступить место новым, лучшим. Не все могут отказаться от себя ради себя.
Напряжение современных источников сигнала - 2 В. Поэтому, чтобы максимально задавить шумы входного каскада, выгодно выбирать
КуООС = (Уплеча - 2 В) / 2 В.
Заодно и усилитель в клип будет меньше заскакивать.
НЕинверты с/без слежения сильно отличаются искажениями,
см. темы:
Сверхлинейный УМ МАСТЕР
Сверхлинейный телефонный усилитель МАСТЕР
Сверхлинейный телефонный усилитель УНИКУМ-2
Высоколинейные повторители меж РГ и УМ
почему Шиклаи плох?
Это должно быть написано в темах:
ВК-"тройка", глубокий поиск
Сравнение выходных каскадов
Узлы
Но не факт, потому скажу вручную: Шиклаи - это последовательное соединение двух узкополосных, нелинейных каскадов с ОЭ. В классе АВ оба транзистора отсекаются, затем снова включаются в работу, и всё это - в петле 100%-й ООС, охватывающей оба каскада. Поэтому на сигнале после шиклаи видны следы "лязга" включающихся по очереди транзисторов.
Работа шиклаи в ЛМ3886.
В усилителе транзисторы шиклаи включаются не одновременно, и моменту включения мощного транзистора соответствует ясно видимый перегиб на синусоиде:
Если искажения различаются визуально, там их от 3% и более.
Тогда как обычный ОК-выхлоп вносит лишь 0,02%.
Как-то ремонтировал "Романтику" с таким ВК, искажения усилителя - 0,15%, на слух - звучание очень отвратительное, ватное.
Избегай шиклаи в ВК пуще гнева Господня. В предварительных каскадах, в классе А - без отсечки токов пара работает неплохо, но требует частотной коррекции, иначе может впасть в возбуд:
Vlad9
28 Апр 2020
78
18
44
По коэффициенту усиления какое было тех задание так и сделали скорее всего. По Шиклаи транзисторы здесь работают в классе А, ток покоя по 2А на каждый транзистор.Да и по два 120Вт транзистора в плече наводит мысли... 10W_curr.png
Меня, как видного сопроматчика, терзают два вопроса:
1. Это точно полочник?
2. А полка выдержит? :)
Vlad9
28 Апр 2020
78
18
44
Ну сами же сказали:
Вам тогда должно быть известно полку можно механически усилить. :) За вес и габариты тоже можно побороться.:)
Это просто усилитель взятый из демок Микрокапа. И пытаюсь примерить его как полочник.
Ну сами же сказали:
Хорошо. Чтобы ты не искал себе горя с этими шиклаей и Миллером, см. тему "Что мы можем сделать с Линном". Если сможешь что допилить - молодец, если что неясно - спрашивай.
как там дела с композитом ОУ+мощный "ОУ". Шибко хочется посмотреть на сверхлинейник по дешману: (TL071+TDA2030/2050).
Но с 2030/2050 не стали заморачиваться.
Ставьте сразу 1875.
На Али есть 1875 от UTC.
Должны работать нормально.
Перемаркер 2030 100%!
Что мешает купить оригинал ,даже живя в тайге ?
Заказы по интернету отменили ? :)
Брать на Али полупроводники сродни игры с наперсточниками на вокзале !:)
Цена не бывает ниже отпускной у производителя .
wwwwadim
10 Окт 2018
372
158
Такие там еще по полупроводникам(ОУ,транзисторы ) остались ? :)
Вот имхо например неплохой магазин. Продавец адекватно говорит о происхождении товара.
Например с картинками- мой отзыв
Вот кстати с микроконтроллерами проблем не было ,сколько заказывал все работали (штук 7 заказов).
