6,656
Резисторы R11 и R12 рассеивают при токе 5,3 мА 670 мВт.
Надо или ток уменьшать, или мощность резисторов увеличивать.
Думал об этом.
Во-первых, они греются только при сработке защиты, когда все вокруг остывает.
Во-вторых, лишние 30% резистор 0,5Вт может держать бесконечно и даже не потемнеет.
Но можно поставить и 1Вт, конечно.
Или разделить каждый на 2 по 0,5Вт.
Но мое мнение - достаточно и того, что есть.
Какие-то резисторы у тебя железобетонные. :)
Мой опыт говорит совсем другое.
Кстати, по моему опыту с оптронами: вполне хватает тока 3,5 мА.
Так, что можно туда 39 кОм вместо 24, и тогда 0,5 Вт мощности будет надежно.
Я ориентировался на даташит. Там вроде речь идет о 5мА.
5 ма - это прямой ток светодиода в оптроне, при котором выходной транзистор гарантированно находится в насыщении, с напряжением Uк-э=0,2 - 0,4В, со скоростью включения не менее 5 мкс.
Есть такой параметр, называется CTR (каррант трансфер ратио) - передаточное отношение оптронного трансформатора тока.
Простыми словами - сколько тока подашь на вход, и сколько тока получишь на выходе.
Измеряется в процентах.
Так вот, это минимальное отношение почти у всех нормальных оптронов равно не менее 50 %.
Если ты подашь 5 ма, то на выходе получишь не менее 2,5 мА коллекторного тока выходного транзистора.
А если подашь 3 мА, то получишь, см. рис.
Рус, а с герберами ничего не вышло?
Мне во первых проверить надо слои на ошибки, а во вторых китайцы только герберы принимают для производства.
Сейчас попробую еще раз вывести из ПКАДа герберы.
Может я там ошибку допустил?
(виевер пишет - No image found - нет файла картинки)
6,656
Что-то не так с твоими файлами. При их открытии программа ругается, а потом падает.
Проверил другие проекты - все работает..
Какая версия PCad?
Может, Юру попросить? Он, вроде, с этим пакетом тоже работает.
Версия последняя 2006 г. Сервис пак 2.
Может Юре весь пакет переслать, чтобы он сам герберы вывел?
Пока еще помучаю. Вдруг чего недоглядел.
У меня Р-САД 2006 нету. Я сижу на 2001, он точно версии выше не открывает. Герберы просматриваю CAMtastic 2000.
Попробуй файл РСВ и гербер файлы поместить в папку с английским названием. По моему там были проблемы с названием папок на русском языке.
А выложи сюда в зип-виде. Вдруг поможет.
Вахтанг, всё на другом компе. Я пока не на месте. Там даже шпаргалку себе по герберам делал в виде принтскринов.
Хочешь, могу прислать, с сервис паком-2 и библиотеками 2004 г.
Спасибо за предложение, но меня пока 2001 полностью устраивает.
Фуу! Вовремя ты напомнил мне про папки и файлы!
Проследил весь путь к папке с PCB, и там в одном месте, путь к нему лежит через папку УПП-ВК. Блин!
А все остальное по аглицки.
Заработало!
Вот по быстрому сделал пока один ТОР слой:
Если нужна толщина платы больше 1,6 и медь толще 35 мкм, то побеждает Резонит.
И чего он там выигрывает ? :)
Кытайцы :
10 плат 200*100 мм /2 мм /медь 70 мкм 12000р .
В Резоните 10 шт 200*100 мм 1,6 мм/ 18 мкм 9500 р .
А такие сколько будут ?
Алан, если я сюда наши маленькие платочки реле и термоузлов сбоку подсуну, то китайцы не будут возмущаться?
В Резоните такое спокойно проходило.
Да, и еще вопрос, кто-то хочет получить эту плату ВК, не дожидаясь платы УН?
Если нет, то заказ этой платы временно отложим, пока я нарисую УН Ларисы Ивановны.
Вместе со всеми согласованиями, думаю на это уйдет 1 месяц.
Хотя, может повезет, и получится в два раза быстрее. :)
Вроде читал ,что сейчас этот вариант не проходит .
Зачем их заказывать .
Платки реле и термоузлов можно сделать на одностороннем текстолите за пару часов ЛУТ .
Или даже в ручную нарисовать.:)
