Резисторы R11 и R12 рассеивают при токе 5,3 мА 670 мВт.Прошу проверить и уточнить/поправить номиналы.
Надо или ток уменьшать, или мощность резисторов увеличивать.
Думал об этом.Резисторы R11 и R12 рассеивают при токе 5,3 мА 670 мВт.
Какие-то резисторы у тебя железобетонные.Во-вторых, лишние 30% резистор 0,5Вт может держать бесконечно и даже не потемнеет.
Это было б замечательно.по моему опыту с оптронами: вполне хватает тока 3,5 мА.
5 ма - это прямой ток светодиода в оптроне, при котором выходной транзистор гарантированно находится в насыщении, с напряжением Uк-э=0,2 - 0,4В, со скоростью включения не менее 5 мкс.Я ориентировался на даташит. Там вроде речь идет о 5мА.
Замечательно!А если подашь 3 мА, то получишь, см. рис.
Что-то не так с твоими файлами. При их открытии программа ругается, а потом падает.Рус, а с герберами ничего не вышло?
Версия последняя 2006 г. Сервис пак 2.Какая версия PCad?
У меня Р-САД 2006 нету. Я сижу на 2001, он точно версии выше не открывает. Герберы просматриваю CAMtastic 2000.Версия последняя 2006 г. Сервис пак 2.
Может Юре весь пакет переслать, чтобы он сам герберы вывел?
Пока еще помучаю. Вдруг чего недоглядел.
А выложи сюда в зип-виде. Вдруг поможет.Герберы просматриваю CAMtastic 2000.
Хочешь, могу прислать, с сервис паком-2 и библиотеками 2004 г.У меня Р-САД 2006 нету.
Вахтанг, всё на другом компе. Я пока не на месте. Там даже шпаргалку себе по герберам делал в виде принтскринов.А выложи сюда в зип-виде. Вдруг поможет.
Спасибо за предложение, но меня пока 2001 полностью устраивает.Хочешь, могу прислать, с сервис паком-2 и библиотеками 2004 г.
Вроде читал ,что сейчас этот вариант не проходит .Алан, если я сюда наши маленькие платочки реле и термоузлов сбоку подсуну, то китайцы не будут возмущаться?
В Резоните такое спокойно проходило.
Да, и еще вопрос, кто-то хочет получить эту плату ВК, не дожидаясь платы УН?
Если нет, то заказ этой платы временно отложим, пока я нарисую УН Ларисы Ивановны.
Вместе со всеми согласованиями, думаю на это уйдет 1 месяц.
Хотя, может повезет, и получится в два раза быстрее.
