Если у вас на руках сохранился советский "Корвет", можно его доработать до современного уровня.
Под руку подвернулась такая схема:
Это - УМ "Корвет-068". Надо узнать, на что он был способен изначально. Модель на импортных аналогах советских деталей:
Кг = 0,000.8% /20к при Увых=30 В на нагрузке 8 Ом, если токи покоя ВК - по 100 мА.
Совсем неплохо для тех времён.
Но вот с устойчивостью были трудности, видно по цепям R2C1, большой ёмкости С7 - 180 пФ.
Также, токи выходного каскада УН, Т7-Т8 - всего 3 мА.
6,646
Нет смысла.
Либо нужно ставить активное охлаждение.
Это схема УМ "Корвет У-068СМ". ИМХО, он лучший из всех Корветов/Барков-068.
Всё равно его не брошу, потому, что он хороший.
Хотя бы в память про дедов, которые вручную, без симуляторов, двигали советскую электронику.
Каким образом из этого можно сделать нормальный усилитель ?
Проще купить радиаторы (которых тут нет) и сделать их боковыми стенками ,выполнив остальное из
листового алюминия .
Смысл выкинуть все ,если ничего кроме транса и посредственного корпуса использовать нельзя ?
6,646
Эту версию (068СМ) попробовать допилить можно.
У нее хоть радиаторы получше, чем у остальных.
У меня легко получилось 100+дБ петлевого.
Но клип в неинверте плохой.
6,646
В этой версии УМ совсем другой.
И ВК с двухэтажным питанием (+-23 и +-46 вольт).
Апгрейд не стОит потраченных на него усилий.
6,646
Схемы Корветов/Барков У-068.
Корвет 100У-068С:
На входе 544УД1, за ней диф с зеркалом, потом ОЭ с каскодом и выход УН с ОБ.
Коммутируемое питание ВК, ВК без тока покоя.
Чудесатая коррекция вокруг ОУ, в местной петле, на выходе дифа, на выходе УН и т.д.
Одной рукой усиление добавляли, а другой резали.
Корвет 100У-068СМ:
Этот -лучший по совокупности параметров. И радиаторы у него поприличнее.
Барк 100У-068С:
Коррекция вокруг ОУ, диф с непонятным Т2 при низкоомной нагрузке, местная петля ООС, коммутируемое питание ВК, ВК без тока покоя и т.д.
Барк 50У-068С:
ОУ закорректирован до уровня TL071, ОЭ на его выходе (топология ЛП), местная петля с выхода УН, конские емкости в нагрузке УН, коммутируемое питание ВК, ВК без тока покоя.
nickson2002
9 Фев 2018
212
99
Был у меня в 90-е комплект 200УМ-088+УП-078. Вот этот - поприличнее. Советская Ямаха! (жалею, что продал).
Идеи у людей были, и направление правильное: набор усиления, а вот средств проверки схемотехнических решений - симуляторов - не было.
6,646
Только вот высоковольтные комплементарные транзисторы для советских ракет были не нужны. Не из чего было строить нормальные усилители.
Для российских ракет вообще транзисторы не нужны, судя по состоянию электронной промышленности.
Ну да тема не об этом.
Но высоковольтные комплементарные транзисторы выпускались.
Они в Корветах и стояли..
864/865, 8101/8102, 850/851, 940/9115. Последние не совсем комплементарны, но с задачей своей справляются.
nickson2002
9 Фев 2018
212
99
Эти транзисторы безнадежно опоздали. К тому времени в магазинах появились относительно доступные импортные усилители (Yamaha, Harman Kardon) и эра советских усилителей подошла к закату...
