Он довольно далековато от выходного транзистора. Хотя как идея - хорошая.
Было такое на уме, но как то места на транзисторе маловато.
Пока понятно, что не очень удачный узел.
Чем и кому неудачный ?
Обоснуйте .
Решение верное еще со времен СЛ Агеева .
  • ПараФинн (1).pdf
    ПараФинн (1).pdf
    2.8 MB · Просмотры: 148
А вот слона то я и не заметил. :mad:. (потому, про как делать шаблон, честно не читал).
Думаю, стОит в инструкции описать монтаж термодатчика отдельным пунктом и поподробнее.
ТП по нагреву радиятора что ли ?
Не ТП, а ООС по температуре радиатора. Целевой стабилизируемый параметр - не ТП, а t,
Поэтому ООС по Трад поддерживает температуру радиатора разгоном или уменьшением ТП при Трад менее или более заданной.
В ВВ-2011 ставил термодатчиком 2SC2682Y в изолированном корпусе. Прикручивай хоть на радиатор, хоть на выходник.
На выходник это провода на которые будут наводки от ВК на высокоомную точку выхода УМ .
Дима Боков измерял ,причем на малом Парусе ,где расстояния не очень большие .
На проводах-рост искажений .
В усилителе "Парус" я использую схему термокомпенсации от усилителя Marshall Leach - никаких проблем с паразитной емкостью, регулировка тока покоя достаточно плавная.
4 диода 1N4004 в квадратных SMD корпусах запаиваются на кусок макетной платы.
Плата с диодами прижимается диодами к радиатору без дополнительной изоляции (только термопаста).
Как у этой схемы с зависимостью тока покоя ВК от температуры и от тока покоя ВК УН?
Можно сделать платку с крепежным отверстием в центре и диодами, равномерно расположенными вокруг него.
BTW, я использую младшую схему "Паруса" с токовым зеркалом в дифкаскаде.
На выходе- по 2 пары транзисторов, питание -+/-35В.
ОУ - OPA1611.
BTW, не раз отмечалось, что схема очень пластична, позволяет практически независимо регулировать режимы и усиление, допускает использование практически любых ОУ (с соответствующей подстройкой коррекции), позволяет собрать любую комбинацию дифов и зеркал в УН.
При наладке понадобилось изменить номиналы коррекции.
Само собой.
На 50Вт/4 Ом 20 КГц - КНИ 0.00004 % (!) (в железе, в симуляторе - 0.000008%). Звучит отлично.
Набор усиления не прошел даром.
Пора делать мощную версию.
В общем, как у нас говорят -well done, Rus2000!
Спасибо.
Не только от меня, но и от всех, кто принял и принимает участие в этом проекте.
Получается, что транзистор надо крепить монтажом ножками к плате и корпусом, через винт, на теплоотвод.
Навскидку, тут больше 110дБ/20к получилось.
Модель, почему-то, очень долго считается.
Поэтому прикинем на бумажке в столбик:
Исходное петлевое усиление младшего Паруса было около 100-102дБ (без LR).
OPA1611 имеет примерно 72дБ усиления на 20к:
Т.е. на 6-7дБ больше, чем ЛМ318.
Зеркало дает прибавку +6дБ.
Катушка между эмиттерами еще 6-9.
В сумме выходит 18-22дБ.
Таким образом, петлевое усиление получается около 120дБ на 20к. А ниже по диапазону оно еще больше (скорость роста не меньше 6дБ на октаву).
Замечательный результат!
ИМХО, токовое зеркало - это хорошо, добавляет усиления 6 дБ, но в базе это - ОЭ, гнёт фазу, и потому вещь довольно ядовитая. Я бы сделал двойной диф с раскачкой разных плеч ОБ разными дифами.
Прошлой осенью я писал о сборке других версий Паруса:
... сейчас ждем тех, кто соберет не максимальную версию, а симметричную без зеркал или зеркальную без симметрии.
Тов. Перельман услышал.
И сделал отличный вариант с одним дифом и зеркалом, с использованием современных ОУ.
... 100 с хвостиком дБ петлевого - это основа. Но очень хорошая и качественная основа!
С введением LR-коррекции можно набрать еще с десяток и более децибел усиления. Но нут надо аккуратненько.
Симметричная версия легко разгонялась таким способом, зеркальную не проверяли пока, а в максимальной версии LR-коррекция приводила к снижению устойчивости, поэтому на плате даже место под нее не предусмотрено.
Тот, кто понимает что, как и зачем он делает, может снять и под 120дБ с этой схемы. Но это уже тонкие индивидуальные настройки, которые пока нельзя рекомендовать для простого повторения. Вдобавок, область стабильности с каждым дополнителным децибелом становится все Уже, и могут появляться параметрические подвозбуды на предельных режимах и прочие трудноотслеживаемые артефакты.
Тов. Перельман сделал серьезную работу и подтвердил теорию практическими результатами.
возник вопрос о помощи! Почему с прогревом радиатора растет ток? Все сделал по писанному Алексеем:"
Хорошим результатом можно считать падение тока покоя на
15 мА в том же интервале температуры радиатора. Если это не выполняется, то необходима
настройка ТК. Для настройки отклика термокомпенсации служит резистор R42. К проводникам,
которые припаяны к его посадочному месту будем припаивать постоянные резисторы. Начнем с 2.2
Ом и выполняем последовательность действий с нагретым до 40-45 градусов радиатором.
-подстраиваем ток покоя до 150 мА и смотрим, насколько уплывет ТП с повышением температуры. В
идеале на горячем радиаторе ТП должен либо не меняться, либо немного снижаться"
Резистор менял от 1 Ом до 25 Ом, всегда растет. Что делать? У меня паника.
Понятно.
Но результат налицо - 120дБ петлевого и искажуха 40u%.
Такой УН будет для Ориентира.
