На выходе постоянка 10.5 мВ.Теперь понятно.
Какая постоянка на выходе?
У Вас изначально термо был на проводках. Сделайте опять такое подключение, грейте термо и смотрите, куда ползет ТП.
Я так уже делал. Ток растет. Поэтому обратился за помощью. А не замечал ранее потому, что включал на короткое время. А когда все смонтировал на радиатор штатно, то при долгом включении это заметил. Растет он так: 2-3 деления вниз (напряжение в десятых долях мВ), 3-4 вверх, и так помаленьку растет и не фиксируется. Приходится (я делал при 170 мА) убавлять. И опять все по новой.Нужен конкретный результат по ТК, тогда будет понятно. Грейте датчик.
Да, без проблем. Вправо выкрутить и "0"Регулируется штатно? В ноль выставляется?
Не переживайте так .Вся эта лабуда лечится....Для начало померить ВЕТТУ НА 503-М НЕ БОЛЕЕ 60 ДОЛЖНА БЫТЬЯ так уже делал. Ток растет. Поэтому обратился за помощью. А не замечал ранее потому, что включал на короткое время. А когда все смонтировал на радиатор штатно, то при долгом включении это заметил. Растет он так: 2-3 деления вниз (напряжение в десятых долях мВ), 3-4 вверх, и так помаленьку растет и не фиксируется. Приходится (я делал при 170 мА) убавлять. И опять все по новой.
А R42 изменял от 1 Ом до 25 Ом, разницы нет, одинаково. Сейчас R42 замкнут.
Кто такая?ВЕТТУ
86, 96, 108 с другой конфигурацией нету. Ну а тут стоит C546Bкоэфициент передачи тока транзистора
и где ж такое найти?не более 60 тогда видно будет результат лучше 40..50
Надо бы ссылку на пост внести в старттопик.Хоть меняй название темы.
Все дело в том, что УНЧ я, в общем-то, не интресуюсь уже лет 30.Если можно ссылку на измерительный генератор или схему генератора.
ток растет
