Ваще никаких проблем. Главное - примерное равенство напряжений стабилитронов в плечах УН. Ток сгуляет на +/-5...10%? - да глубокий пофиг.Первыми вылезли стабилитроны
Просто проверь вариант термодатчика с обвязкой резисторами бОльшего сопротивления для увеличения падения напряжения от протекания термозависимого тока базы.меня заклинило, что с 546 была перекомпенсация, а она была недо
- Что это ты слушаешь, сыночек?100 Ваттный генератор МГц диапазона
Что значит "сгуляет"?Ток сгуляет на +/-5...10%? - да глубокий пофиг.
Проверяли. Еще на макете.Просто проверь вариант термодатчика с обвязкой резисторами бОльшего сопротивления для увеличения падения напряжения от протекания термозависимого тока базы.
Если есть разброс (отклонение) напряжения стабилизации от расчётного, сгуляет даже у Агеева. Агеев забьёт, мы должны тоже.а тут на тебе - сгуляет!
какое питание ОУ?напряжение на выходе ОУ +15.8 В.(не ошибка)
- 15.27 В. +15.86 В.какое питание ОУ?
Сколько точно в каждом плече?
Проверял - нет замыканияВообще, похоже на замыкание 6 и 7 ног ОУ....
Проверял - нетуИмеется ввиду не замыкание внутри ОУ, а коротыш на плате...
3.4 мВЕсли при снятом ОУ замкнуть 6 и 2 контакты его панельки резистором 1кОм, то какое постоянное напряжение на базах первых транзисторов дифов?
Т.е. на правой ноге R14 по вашей схеме.
Еще раз проверил - нетуПроверял - нету
Т.е. дифы похоже что исправны.3.4 мВ
